Ännu en trött Atlas
122 inlägg • Sida 6 av 9
Bergakungen (trådstartaren)
#76 » 23:22:38, 03-01-2022
Mattias Petterson skrev:Tänk vad kul det blir att sätta sig i hytten sen när det är ljust, rent och fräscht!
Absolut, jag ser riktigt fram emot det!!
Det och att man inte behöver ha ont i magen av att det regnar in och maskinen har rosthål som hela tiden blir större.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#77 » 03:46:58, 16-03-2022
Det blir mest korta stunder över till maskinen just nu men det går sakta framåt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220316/4e8a63dd5a1f9a5b15136b9b53470e3b.jpg
Den "nya" stolen har kommit på plats och nya fästen har blivit tillverkade och monterade.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220316/dfcd5748a162868f02bb40b51f42ea6c.jpg
En dag när tålamodet var på topp började jag försöka åtgärda den krokiga hörnstolpen. Troligtvis har någon svängt in i något vilket både krökt dörr och stolpe. Började med att försöka pressa tillbaka den med skruvtvingar och slägga men gick därefter över till att skära upp skåror i den.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220316/869b00d983a9fc3205cb7b8b9cd30ec7.jpg
Lyckades efter lite pill rikta upp stolpen tillräckligt bra och började därefter svetsa ihop den igen. Kommer lägga en förstärkning på baksidan som kompensation för min omilda behandling. Nu är det inte krokigare än att listen kan göra sitt jobb.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220316/674bdd4c45b26dd4ea2cb88e32a132e9.jpg
Till sist så går byggande av nya länkar till spakarna sakta framåt. Beställde bussningar från kullager.se och överraskades med en riktigt snabb leverans!
Allting tar mycket tid just nu då mycket energi går att fundera ut hur man bill ha det, det är dock en kul process.
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#78 » 15:48:38, 21-03-2022
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220321/63edf692ced8fbe68c3768f2e091fa35.jpg
Har börjat tillverka nya länkar mellan staget som överför reglagens rörelser från spakarna till ventilblocket. De gamla var något utslitna och konstruktionen med bockat rundjärn känns lite väl glappig.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220321/bdb8dd71923adff2be2b924ad3752b0d.jpg
Ventilerna har inte tidigare haft bussningar och hålen har blivit ovala. Dock har jag börjat borra upp dom till 12 mm för att få dom runda igen, därefter blir det bussningar och 10mm gaffellänk.
Samtliga gamla gaffellänkar har borrats upp till 12mm för at bli runda och där blir nya bultar som jag tillverkar samt bussningar från hålen på 14 mm. Dessa hål hade tidigare bussningar vilket gör att jag inte behöver borra upp dessa.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220321/2a27286a66becbdd52cc986b81e00373.jpg
Länken vid golvet vi förarstolen utgår från original spakar men med lite ombyggnad. Jag kommer sätta stänger från dessa visare upp till reglagen i ett senare skede.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220321/6610deeefcf047df4f59a87e18666236.jpg
Ännu mer glasfiber har plockats bort för tvätt och lagning. Även svängväxellådan skall ses över och en tryckluftskolv till svängbromsen har monterats.
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#79 » 22:47:34, 16-04-2022
Passade på att inrätta en smådelstvätt för gamla grävmaskinsdelar i köket idag, min hustru var ruskigt imponerad...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220416/659321c5f6f7ca1fc61f652a971b09ca.jpg
Å sen har jag skissat vidare på länkaget till kontrollspakarna som gått från fem till två, blir inte mycket mer med en nyfödd i huset Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220416/35b143d9ef646899f31bb40fc6806759.jpg
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#80 » 19:04:37, 23-04-2022
Har skurit upp ett hål i golvet och börjat passa in en bromspedal till svängbromsen. Då maskinens system original inte är så praktiskt och jag hade en bromspedal liggandes så passade jag på att bygga in denna för att få en svängbroms så som senare Atlas-maskiner har det.
Spaken för körning har jag slängt ut och håller på att ersätta denna med en fotpedal där maskinen går framåt när foten trycks fram samt bakåt när den trycks bak, en ombyggnad som kom till Då den gamla spaken ändå var slut
För att skapa plats för åkpedal samt svängbroms så har jag tagit bort de två fotventilerna som manövrerade skopspaken, dessa behövs inte Då maskinen nu byggs om till tvåspak
Inom ämnet länkage så har jag valt att borra upp alla gamla glappa leder samt montera nya bussningar runt om vilket innebär att det behövs 20 nya sprintar till dessa. För att spara några kronor har jag valt att tillverka egna sprintar till dessa av centerslipad axel, brickor samt saxpinnar. Perfekt kvällsarbete när nytillskottet har gått och lagt sig
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/c7bafb8165366736df110560d901a70f.jpg
Har fått tag på en gammal borrmaskin som min far gått igenom och fått fart på.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/2f3154bdb1ec0c6556992b0fb59068ad.jpg
För att skynda på borrandet så fick jag för mig att göra en enkel hållare för samtliga pinnar, tveksamt om jag sparade någon tid dock
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/b0d5f1e4e57c9f4ddf42dd2fb6eacbeb.jpg
Svetsning påbörjad, blev lite utav ett terapiarbete att sitta och bränna ihop pinnarna.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/eb3621810c9f554718d91060905d3989.jpg
Nu börjar högen med delar som ska monteras att växa, återstår att borra upp de ovala hålen i sliderna samt att pressa i bussningar. Hoppas att mycket av glappet försvinner med detta.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/10e32f7f6d23545db35d15443b6ea950.jpg
Provmontering av åkpedal och bromspedal, ytterligare jobb ska göras på både åkpedal och broms.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220423/55ddbc5a8bfca9991ea63d1721ca1ac2.jpg
Hävarmen till åkpedalen fick nytillverkas av gamla spillbitar och fick en slits för att kunna ställa in känsligheten i pedalen.
Nu ska en bebis få lite mat så det får räcka för ikväll
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
bmrobban
#81 » 20:47:05, 23-04-2022
Jag tänkte på en sak..
När du säger borra upp för att pressa i bussningar..
Du måste väl borra och brotscha?
Blir ju inga precisionshål av borr.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#82 » 23:52:33, 23-04-2022
bmrobban skrev:Jag tänkte på en sak..
Nja, jag har gjort det både lite slarvigt och bakvänt. Slidernas hål för länkaget har blivit rejält ovala sen 1969 och jag borde egentligen valt att borra för att sen brotcha för att därefter när hålet är helt runt välja en bussning.
Dock hade jag förväg bestämt att det får helt enkelt funka med de 12 mm bussningar som jag fått tag på och då arbetar jag bara upp hålen tills dessa går att använda. Jag bedömmer att det blir tillräckligt bra för mig då glappet bör gå från 3-4 mm med ovalt hål samt sliten sprint till att vara nere på hundradelar med bussningar och nya sprintar.
Att bussningar inte funnits original är märkligt då länkaget har bussningar hela vägen i övrigt.
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#83 » 13:23:12, 11-09-2022
När det är mycket i familjen blir det mindre i verkstaden. Våren och sommaren har inneburit en lågintensiv period i verkstaden och jag har inte blivit klar med att uppdatera denna tråden.
Dock så snurrar renoveringen på, jag har valt att skrota idén med att bygga egna spakar och istället köpt en uppsättning Flexball 2500. Till dessa har konsoler tillverkats, fäste för gasen har flyttats, konsol till ventilen för serie/paralelldrift av åkmotorerna har tillverkats. En allmän rostlagning har också genomförts.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220911/6fcc99c76b8103bbe80d7a6fef2db432.jpg
Utgick från några fyrkantsrör som jag sågade, bockade på två ställen och sen brände ihop.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220911/0574f6e9173aa2731a2e62832d79d76b.jpg
För att tillåta magen att passera vid uppsittning/avsittning fick ett gångjärn tillverkas samt en spärr.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220911/ba807fca57652082cafdc3eaa215a4c6.jpg
I upprätt läge
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220911/9c36c43f112e7ce21a897e16bccba773.jpg
I tillbakafält läge
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220911/463677fd49b475092c1b65745aba7376.jpg
Bockade även till ett nytt handtag av lite gammalt skrot
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220911/555db959f37b429c313384b7cf7aac43.jpg
Blev ganska nöjd med förarmiljön, fick fixa en ny ratt samtidigt
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
MatteN
#84 » 20:12:15, 11-09-2022
Det där med spakarna vart ju riktigt bra :thummar:
Det blir va du gör det till.
MatteN
Maskin: Atila 1302D -80
Massey Ferguson 168
#85 » 22:38:48, 13-09-2022
Har hunnit spackla, grunda och måla lite med. Min tanke från början var inte att måla men sen fick jag svetsa så pass mycket rost så det blev det enda vettiga.
Det är första gången jag sprutmålar och inledningsvis använde jag en gammal spruta jag hittade i verkstaden. Tyvärr gav den upp när jag la sista lagret inuti hytten vilket sabbade färgen en del. Som ersättare så köpte jag en riktigt billig spruta från biltema vilket funkade bra på resten av det som skulle målas.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220913/22cc47cadf6f4773717ab1d675fec4c3.jpg
I denna fasen så undrar jag alltid vad jag gett mig in på
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220913/dc955ddff470f5693b8c82e828c9e7d3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220913/ebd2f82afc24a92ae81ff5187e32e3dc.jpg
Hytten grundad
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220913/4349dbe621ba1fb54f9116c42ed32249.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220913/f1f16184b33c761334c31c845ef2125d.jpg
Blev relativt nöjd med resultatet. Grundade med korrux nitrofest och la sen på korrut 3in1. Hade egentligen viljat lägga lite mer tid på underarbetet men då kylan kommer allt närmare och jag har ont om tid så fick det bli målning nu.
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#86 » 06:21:20, 14-09-2022
Dom flesta skippar underjobbet.. huvudsaken du blir nöjd över synliga partier på hytten.
MatteN
#87 » 07:11:33, 14-09-2022
Blir riktigt bra det där! :!:
MatteN
Massey Ferguson 168
#88 » 07:19:14, 14-09-2022
Michael Meier skrev:Dom flesta skippar underjobbet.. huvudsaken du blir nöjd över synliga partier på hytten.
Jag valde dra en gräns att när det var hyfsat jämnt och framförallt när maskinen var väl skyddad så fick det räcka.
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#89 » 07:20:10, 14-09-2022
MatteN skrev:Blir riktigt bra det där! :!:
Tack!! Jag snodde RAL-numret från din renovering, blev riktigt nöjd med färgen
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#90 » 22:52:19, 02-01-2023
Händer inte mycket på maskinen just nu, föräldrarledighet, jobb på annan ort och förkylningar har dragit ner på tempot avsevärt. Försöker komma ut någon timme då och då för att något ska hända.
Har börjat skruva ihop maskinen igen, om ni undrar varför jag monterar tillbaka de gamla lamporna så är det en ekonomisk fråga, kablage görs vid men lamporna kommer bytas vid senare tillfälle.
I hytten har en ny lufttank kommit på plats, pedal för svängbroms, pedal för åkning framåt och bakåt samt så byter jag ut det mesta i instrumentpanelen.
Lagom till jul landade en låda med tryckluftsgrejer. För en som alltid jobbat med rör och skärringskopplingar så är PU-slang med snabbkopplingar helt fantastiskt
Planen är att göra vid allt som är jobbigt att fixa med när maskinen är ihopaskruvad så som luft, el etc. Som jag ser der så kan man med lätthet byta lampor vid senare tillfälle.
Fördelen med att bara kunna köra någon timme då och då är att man verkligen njuter av skruvandet när man väl kommer ut.
I övrigt så önskar jag god fortsättning till alla forumiter!
Skickat från min SM-S906B via Tapatalk
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
