JCB JS220 - Vill inte svänga
6 inlägg • Sida 1 av 1
Nattmaskinist (trådstartaren)
#1 » 19:51:10, 15-07-2021
Hej,
Har fått ett störigt problem med min grävare.
När jag ska snurra runt maskinen så för det mesta snurrar den mjukt tyst jämt och fint, men oftare och oftare så låter det "skrapigt" och går trögt
och man får ta i lite för den ska orka vrida. Det verkar som det blir något mer uttalat när maskinen gått nån timme/är varm.
Oavsett om armen är utsträckt och full last i skopan, eller nära hytten och tom skopa, så verkar det låsa sig/gå trögt likadant.
Kan det vara att svängkransen håller på att lägga av så det är en rulle/kula som är låser sig och kasar runt ibland,
eller finns det en svängbroms/grävbroms som kan ligga på och orsaka detta?
Mvh
Nattmaskinist
Maskin: Grävmaskin JCB JS 220 LC, JD 2040, Genie 3818 Teleskoplastare
#2 » 09:11:14, 10-10-2021
Pratade lite med JCB-service om detta i samband med ett annat ärende. Han sa att svängbromsen är lite benägen att vilja ligga på för dessa maskinerna.
Finns några olika orsaker. Tex fel hydraultryck pgr ventilfel, kan även vara något i själva svängbromsen.
Beroende på vad så kan det handla om 5-50 000kr att fixa :aaargh:
Nattmaskinist
bonnen513
#3 » 19:32:29, 10-10-2021
Är det separat pump till svängen?*
Kolla trycket
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Jevlar
#4 » 21:30:55, 10-10-2021
dåliga tätningar på bromskolven, billigt att fixa nu, dyrt om man nöter sönder lameller och koolv
/Per Eriksson
Jevlar
#5 » 15:03:23, 01-09-2022
Ingen aning om det finns separat pump.
Det är min första grävare så rätt novis på grävar-hydraulik :-X
Bromskolven:
Önskar det är det felet!
Gillar särkilt det om billigt att fixa nu :mrgreen:
Ska se om jag kan hitta vad den sitter och kolla det.
Nattmaskinist
#6 » 15:04:49, 01-09-2022
Ser nu att jag fått svar för länge sedan, förstår inte hur jag missat dem!
Nattmaskinist
