Köp av mikrogrävare 0,6T
47 inlägg • Sida 1 av 4
kimmen (trådstartaren)
#1 » 21:47:35, 19-07-2021
År det någon som har erfarenhet av denna maskin
https://www.p-lindberg.se/varor/draneri ... 9oQAvD_BwE
Ja, den är liten, men frågan är hur mycket den förstör gräsmattan, och om den kan utföra något arbete i en trädgård. Plantera träd, buskar, ta bort gammal tuja häck, etc.
Mycket pengar, men andrahansvärde borde finnas i framtiden. Hyra maskin kostar också, men då är dom större och förstör mer
Eller vad tror ni? Vräk ur er bara
kimmen
fretchi
#2 » 22:37:31, 19-07-2021
Ja min gårdsmaskin väger ju ~22 ton mer än den där, så visst tycker jag den ser liten ut. Men ska du bara riva upp lite buskage och gräva små gropar så borde det väl fungera. Risken när man köper minsta möjliga maskinen är att den blir för liten om man stöter på något oväntat i marken. Det kan hända även med en 20+ tons maskin fast man bara påtar lite i trädgården.
Sen kan man väl anta att en maskin i den prisklassen är byggd i Kina med enklast möjliga hydraulik, så det kan vara lite svårt att få flyt i grävandet. Men förvisso, hellre en liten grävare än helt utan :)
fretchi
curre 73
#3 » 00:56:42, 20-07-2021
lite väl mycket leksak. :grin:
curre 73
Maskin: new holland kobelco 135 new holland sk 70 volvo ew 140c airman 38
Bengt Erik Eriksson
#4 » 08:42:24, 20-07-2021
hmm. blev ju sugen jag med. tycker den ser vettig ut.. på filmen kör hen ju med dubbelt för högt varv och antagligen noll minuter övning innan.. även om han nog spakat maskin förut.
med reducerat varv skan den npog gå vettigt annars får man kanske ta ur sliderna och slipa smygspår i dem.
ser ut att vara mycket maskin för pengarna ändå.
för hälften av pengarna får man ju en atv grävare som man får peta sig fram med skopan..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
bmrobban
#5 » 09:32:48, 20-07-2021
Jag har hyrt en kubota k008 och det var ingen lättkörd maskin..
Inga servospakar och inga armstöd, den ville gärna vara lite ryckig om man inte
stödde armarna mot knäna så man kunde smygköra lite.
Då är ändå Kubota en kvalitetsmaskin.
Om man har plats för en större är det definitivt att föredra.
Jag skulle nog köpt 1,5- 2 ton med servospakar om man ska ha en liten maskin att ha i trädgården.
Runt tre ton börjar den gå att använda till det mesta.
Jag sålde min förra maskin kubota kx101 för 120k, perfekt hemma-pul maskin.
Det verkar dock vara svårt att hitta vettiga begagnade grävare runt 100k.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#6 » 10:42:32, 20-07-2021
Jag instämmer i att det nog vore bättre att köpa en lite större begagnad maskin. Om den väger 690 kg som det står i annonsen så har den inte mycket att sätta emot när man ska försöka dra upp rötter eller få bort en större sten.
Min minigrävare är i 1,6 ton-klassen, och även den är ofta i minsta laget. Det är t ex inte värt att försöka gräva upp en färsk björkstubbe, men om man väntar några år tills rötterna har börjat ruttna så går det bra.
Tyvärr ligger ju andrahandsvärdet otrevligt högt på minigrävare under 2 ton, dvs sådana som man kan få upp på släpvagn och dra lagligt efter något som får framföras med BE-kort.
QV_
#7 » 11:32:09, 20-07-2021
Har kört en bandare på 5 ton och den river upp gräsmattan omedelbart när man svänger det minsta lilla.
Hur det är med en under tonnet vet jag inte. Det går att svänga utan att riva upp mattan men det kräver övning.
Jag har en 20 cm skopa till min och nästa alla stenar i trädgården är större än så...
Skulle jag köpa maskin i denna viktklass (vilket inte är ointressant) så skulle jag vilja ha tjälkrok eller någon form av finger för att riva runt bland stenar och rötter samt en borrhammare och kilar för stenknäckning.
Nu har jag en hjulare och den trycker ner mattan istället för att riva upp den. = samma jobb att återställa.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Iznogoud
#8 » 12:12:58, 20-07-2021
Svänger man på mjukt underlag bör man lyfta sig med skopan 5-10Cm under främre larvdelen, för att sedan svänga med både hytt och band.
Då blir det inga nämnvärda märken i underlaget annat än tryckmärken av maskinens tyngd och bandens mönster.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
QV_
#9 » 12:27:01, 20-07-2021
Efter några hundra timmar i hjularen så kan jag (nog) klara av en sådan manöver.
Skulle påstå att man minst måste öva i en 10 timmar för att greja koordinationen för att göra den typ av sväng. Det är många upprivna spår i gräsmattan rent praktiskt för en nybörjare.
Det tog mig 60 timmars grävtid innan jag till 95% svängde åt rätt håll oavsett om fram eller bak på undervagnen var i körriktningen. Det skulle jag påstå är lättare att lära sig än att dansa fram med skopan i marken. Efter 400 timmar vågade jag köra med bakdelen först på 3:ans växel... Då går det undan i 20 blås! Allt går om man kan det, men i början så kan man ju det inte.
Att svänga och samtidigt rotera hytten och hålla spåret som vägen svänger är fortfarande något som endast sker om det är tomt på åskådare. Lägger man sedan till någon rörelse på grävarmen som tar hydralflöde från framdrivningen så är clowneffekten på förarens (jag alltså) uppträdande fullkomligt! Det räcker inte mina 600 timmar till.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Iznogoud
#10 » 12:42:44, 20-07-2021
Nej, det tar inte lång tid att lära sig.
Vad är svårt att föra en spak sidledes och 2 andra spakar fram/bak samtidigt?
Skilj på hjul och bandgrävare.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Holger
#11 » 12:51:24, 20-07-2021
Nej, det är inte svårt med tre händer! :mrgreen:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_
#12 » 13:08:12, 20-07-2021
Vist låter det enkelt.
Man skall bara hålla rätt fart så svängen i förhållande till framdrivningen.
Om nu framdrivningen går i samma fart med som utan sväng, så skulle det underlätta.
Med en hjulare är ju rörelsen ännu lättare.
Ställ svängen med ratten
tryck ner skopan.
kör
sväng hytten
endast 1 fot och 1 spak = jättelätt
Inte riktigt
Men på plan mark utan vältrisk så är man iochförsig lugnare och bestraffningen för fel är ju mildare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
fretchi
#13 » 13:22:42, 20-07-2021
Lyftsvängar var typ det första jag lärde mig, tycker inte heller det är så svårt. Det kanske blir lite lurigare med yxigare hydraulik, men med en bandare är det i alla fall busenkelt, tycker jag :)
fretchi
QV_
#14 » 13:28:54, 20-07-2021
Jag har aldrig gjort en lyftsväng under de 80 timmar jag satt i en bandare.
Det var ingen som visade mig att man kunde göra en, så jag försökte aldrig.
Sen i början så förmodar jag att det är lättare om undervagnen är vänd framåt.
Då blir ju spakrörelserna lite enklare.
Men det är bra att det är enkelt!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
fretchi
#15 » 14:32:08, 20-07-2021
Det underlättar ju om man kör larven med pedaler. Det är kanske ingen självklarhet med äldre maskiner.
fretchi
