Yanmar B50-1
6 inlägg • Sida 1 av 1
skrotfrisk (trådstartaren)
#1 » 06:34:53, 02-08-2021
Hej!behöver delar till spännare,köpte maskinen som var bristfälligt lagad enligt bild,någon som har gaffel+fjäderfäste med 4 bulthål.
Den med lappen passar ej
mvh,kjell
070-2024336
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
Iznogoud
#2 » 08:09:28, 02-08-2021
https://www.scanbolt.se/shop/strammjhul-6095p.html
Priset är bara lite dyrare i Sverige ( Yanmar ) varför det kan vara värt att köpa original. ( baserat på sommaraktuella priser till min nu sålda Vio 35-3 )
Yanmar säljer bara kpl ledarhjul då det enligt dom är vanligt med felmonterade sidoarmar med glapp/läckage som följd, typ...
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Blockstens trollet
#3 » 21:37:41, 02-08-2021
Ser ut ha samma band som Volvo och takeuchi TB 175.
Volvos tillverkats av Brigston Japan och takeuchui i Kina(PRC).
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#4 » 21:43:02, 02-08-2021
Jag tackar,det som fattas nu är fästet för fjädern i armarna
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
Dirty
#5 » 22:24:30, 05-08-2021
Liknande problem med min VIO50.
Plåten vid fjädern som håller vändhjulet hade jag en lokal firma i Skellefteå skära ut åt mig, Norrsken metall.
Hade bara med dom mått jag ville ha och så gick jag upp lite i tjocklek på den plåten.
/Johan
Dirty
Maskin: Poclain 90CL eller CK
#6 » 08:19:43, 07-08-2021
Jag tackar för din fina berättelse
Kjell
skrotfrisk
Maskin: scania t112
volvon10
yanmarb50
fiat-allisfr10
Användare som besöker denna kategori: robbys-6 och 4 gäster
