Perkins Motor går bare på tomgang
29 inlägg • Sida 2 av 2
Kår (trådstartaren)
#16 » 16:22:59, 08-09-2021
Hm dette er ikke traktor. Men hvis det er turtallsperre hvorfor blir den så varm når motoren går på tomgang ?
Kår
Norge
Maskin: Pel-job eb 506
#17 » 17:07:34, 08-09-2021
Jag hittade en handbok över motorn där kapitel 14 handlar om den solenoiden. https://www.dieselmann.no/files/H%C3%A5 ... anuals.pdf
Den här firman har delar och ligger nog i rätt land också. https://www.dieselmann.no/solenoider%2C ... ._212.html
Det är vad jag kan hjälpa dig med för jag har ingen erfarenhet av den typen av motorer. För att få säkert hur det ska fungera så måste man nog kolla i en handbok för maskinen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Kår (trådstartaren)
#18 » 17:45:23, 08-09-2021
Kår
Norge
Kår (trådstartaren)
#19 » 20:12:40, 08-09-2021
Kår
Norge
#20 » 21:21:42, 08-09-2021
Om solenoiden blir mycket het så kan man misstänka antingen kortslutna varv i spolen eller att den matas med för hög spänning (t ex om den är tänkt att matas via ett seriemotstånd men nu får full batterispänning av någon anledning). Om inte annat kan man ju ohmmäta den och räkna ut vad resistansen motsvarar för effektutveckling vid maskinens batterispänning och se om det verkar rimligt med tanke på hur varm den blir.
rospigg
#21 » 21:50:41, 08-09-2021
Pumpen (varvtalet) regleras ju med en kuggstång (reglerstång).
Frågan är om reglerstången sitter fast, eller om det är något som gått sönder, eller kommit ur sitt läge, mellan armen och reglerstången.
Jag sökte efter information på Perkins 104-22 men hittade tyvärr inget vettigt om pump och reglering.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
bonnen513
#22 » 21:57:31, 08-09-2021
Det var en helt annan pump än vad jag trodde på din maskin så siltipset var nog fel
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
ghaven
#23 » 23:43:01, 08-09-2021
Tror det er samme motor som jeg har i en jcb graver. Ikke fornøyd med løsningene. Perkins har jo bra rykte og går vel for å være slitesterke. Men jeg fant ut at den har ikke ventilstyringer barre hull rett i toppen, og en haug med skruer har femkant hode.Toppen var utslitt etter 3000 timer, Da rant olja ut av eksosen fortere enn jeg kunne fylle, så det blir ingen slik motor neste gang om den skal het perkins. Den runde sylinderen er stopperen, og påvirkes av tenningsnøkkel og drar i ei stang som går inn i pumpa. Om den ikke får strøm vil den ikke svive som den skal. Kan bare taes ut når pumpa står i en spesiell stilling .Prøver noen å ta den ut på feil måte eller tørner motor med stopp magnet løs går den i stykker.
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Kår (trådstartaren)
#24 » 13:40:25, 10-09-2021
Hei, ny oppdatering: Trodde først at solenoiden var løs, prøvde å skru på den og det hendte som ghaven sa at den gikk i stykker. (Noen ganger så må det erfares selv)Prøvde så og starte den og det samme hendte. Den startet og gikk som den hadde gått. På tomgang. Så min konklusjon er denne solenoiden har jeg ikke bruk. Det finnes også manuell stopp på denne.
Feilen ligger tydeligvis inni dekslet foran pumpa (overføringen til pumpa går via dekslet i forkant på motoren. For å komme til her må jeg først skru av radiatoren og viftehjulet som sitter på veiva.
Kår
Norge
ghaven
#25 » 11:54:17, 11-09-2021
Sansynlig noe med stanga som er forbundet med stopper på solenoid eller framsiden, mener at disse to sidene er forbundet sammen med ei stang da det er stoppere på begge sider. Bare åpne å se så finner du ut av det. Jeg hadde ikke verktøy til å løfte ut pumpa da det var femkant hoder på skruer og måtte på verksted med motoren for å bytte noe i pumpa
ghaven
Norge
Kår (trådstartaren)
#26 » 20:19:05, 25-09-2021
Hei, da er feilen funnet, og den var en fjær inni registerdekslet som hadde gått av. Da gjenstår monteringen for både reimhjul og radiator måtte ut. Takker for tips :hurra: Tenkte å skifte viftereim noen som vet riktig type ? mvh Kåre
Kår
Norge
#27 » 22:28:46, 25-09-2021
13,3mm X 1010mm
T80109107 V
S-A
#28 » 08:08:21, 27-09-2021
Kår skrev:Hei, da er feilen funnet, og den var en fjær inni registerdekslet som hadde gått av. Da gjenstår monteringen for både reimhjul og radiator måtte ut. Takker for tips :hurra: Tenkte å skifte viftereim noen som vet riktig type ? mvh Kåre
Hvilken funksjon hadde (har) denne fjæra? Noe i forbindelse med stopp-funksjon?
S-A
Norge
Kår (trådstartaren)
#29 » 11:13:21, 06-10-2021
Denne fjæren er helt avgjørende for å kunne gi gass. Den hadde hoppet av og hvis ryker den av så er jeg tilbake til feilen. Lagde en lås av metalltråd for at den ikke skulle hoppe av. Men den kan selvsagt ryke av. Helt opplagt et svakt punkt på disse.
Kår
Norge
