Kyl problem Fiat Hitachi
3 inlägg • Sida 1 av 1
Kfsormen (trådstartaren)
#1 » 16:03:15, 13-09-2021
Har en hjulare FH90w som har börjat kyla sämre och sämre. När jag fyller på kylar vätska så rinner de rakt ut genom dränerings hålet på vattenpumpen. Jag har haft loss pumpen och den verkar bra. Har nu även kollat termostat huset och kan inte hitta nått fel där heller.
De rinner rakt igenom när den inte är igång. Och ibland när jag startar så slutar de rinna och börjar efter en stund igen. Några tips på felsökning?
Kfsormen
Maskin: Jcb
#2 » 16:26:19, 13-09-2021
Du får renovera vattenpumpen eller köpa en ny för tätningarna och kanske lagringen är slut. Skvallerhålet är till för att man ska se att tätningarna är slut för då rinner det vatten där.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 21:26:10, 13-09-2021
Okej får kolla på de. Tack för de
Kfsormen
Maskin: Jcb
Användare som besöker denna kategori: A.Ström och 11 gäster
