Dålig värme Volvo EC 20B
21 inlägg • Sida 1 av 2
Andthu (trådstartaren)
#1 » 09:45:32, 01-12-2021
Hej.
Jag har dålig värme för att inte säga ingen alls. Den verkar som det är dålig cirkulation igenom värmepaketet. Finns det någon kran dold nånstans eller vad kan vara problemet? Det sitter en ventil för värmereglering inne i hytten. Den verkar inte reagera på varken max eller min.
tacksam för tips vad det kan vara.
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
#2 » 11:56:13, 01-12-2021
Är alltså vattenslangen före värmepaketet varm, men slangen efter värmepaketet kall?
Om det finns mycket slam och avlagringar i kylsystemet (sånt som kan hända t ex om man har fyllt på kylarvätska och fått en glykol med tillsatser som inte är kompatibla med den som redan fanns i systemet), så kan det helt enkelt vara frågan om att värmepaket och slangar är igensatt. I så fall får man tömma kylsystemet och spola igenom med rent vatten.
Annars kan det ju röra sig om t ex någon slang som har svällt igen eller fått ett veck.
Prova att lossa båda värmeslangarna från motorn och kolla att det är fritt flöde om du försöker spola vatten igenom.
#3 » 16:05:26, 14-02-2022
Ja nu har det blivit varmare ute så man kan greja utan att frysa arselet av sig. Har spolat alla slangar ( även rivit ur värmepaketet och värmereglage ) rengjort / spolat. Ingen skit och som det verkar både tryckluft och vatten kommer igenom. Monterat en ny termostat i tron att det ev var felet, men icke icke! Ingen skillnad alls. Hur fan ska det kunna fungera eftersom bägge slangarna till och retur från värmepaketet sitter på samma rör på vattenpumpen?? Kan någon vänlig själ förklara det för mig?
Andthu
#4 » 19:01:21, 14-02-2022
Du kan väl visa hur det ser ut?
Framtiden var bättre förr..
#5 » 20:38:57, 14-02-2022
Finns det en strypning i röret mellan de båda slangutloppen? Har du kollat som jag föreslog förut, hur varma de båda slangarna blir under körning med värmen på?
Hymas 89
#6 » 21:31:38, 14-02-2022
Bilder på anslutningarna på vattenpump till värmepaketet, så får du bättre svar.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#7 » 08:23:23, 18-02-2022
Andthu
Hymas 89
#8 » 09:29:08, 18-02-2022
Kan det där vara rätt? Tryck och retur på pumpen.
Syns att det är skruvat där förut. Kan det vara något bortskruvat? Dieselvärmare exempelvis.
Titta om inte det sitter en eftermonterad plugg på blocket, där ena slangen suttit.
Hymas 89
BM 800
BM600
#9 » 14:52:36, 18-02-2022
Ja det är jag som skruvat. Jag bytte nämligen termostat i tron att den inte fungera (400 spänn) i sjön :). Då använda jag lite klister i termostat huset. Sen så spolade jag igen värmepaketet med trädgårdslangen. Därav nya slangklämmor på dom mindre slangarna till värmepaketet. Innan dess så var det oskruvat. Satt orginalklämmor ( jäkla rappel) . Enligt sprängskiss ska det vara så där. frågan är ju om det sitter en strypning på anslutningsrören precis mellan anslutningarna till paketet? Annars kan jag förstå hur det ska fungera.
Andthu
pluton
#10 » 20:25:54, 18-02-2022
Det är kanske nödvändigt att lufta systemet?
Annars kommer jag ihåg en bil jag ägde en gång i tiden. Fick ingen vidare värme och efter en massa bryderier testade jag att koppla om slangarna och köra det baklänges och fick kanonvärme.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#11 » 08:04:07, 28-02-2022
Hej igen,
Ja då har jag haft tid att skruva lite igen. Körde motorn utan de bägge anslutningarna på ( alltså tomma ) och det kommer inte mycket ur dom. Inte ens på fullgas. När motorn börjar bli lite varm så ser det ut som det börjar sippra lite mer. Långt ifrån bra sprutt på vattnet. Så då å min fråga till er. Kan vattenpumpen vara slut? Den är tät för övrigt och lagret verkar vara intakt. Inge läckage från skvaller håle. Kan det vara så att pumphjulet står still?? Maskinen verkar inte gå varm när den körs. Men det är ju vinter här hos oss också. Vad tror ni?
Andthu
#12 » 11:36:44, 28-02-2022
Blir det ordentlig vattencirkulation genom kylaren? Det har hänt att pumphjul har lossnat från axeln, eller att pumphjul av plast har ramlat i bitar. Har man otur, kan ju en lös bit av ett pumphjul lägga sig så det blockerar t ex en slangnippel. Det kanske är en god idé att om inte annat ta loss vattenpumpen för avsyning.
#13 » 11:21:20, 01-03-2022
Ja det är svårt att säga. Du vet de är trångt som s*t*n så river man ner det kan man lika gärna byta pumpen i samband med det. En ny pump kostade bara 1000:-. Så det har jag tänkt mig att göra när det blir en varmare dag då jag står ute o skruvar.
Andthu
#14 » 12:21:41, 14-03-2022
Jajamen då är vattenpumpen bytt. Tror ni det vart nå bättre då? Nej inte ett skit. Den gamla pumpen var helt intakt. Så vad i hela friden är det för fel?? Allt spolat och kollat. Flödar som det ska igenom kylare och motor, men jättedåligt flöde igenom värmepaketet. Jag tror inte den här lösning som Volvo gjort med två rör på samma rör någonsin har funderat. Så vad fanken kan det vara för fel?? jag vet inte vad jag ska göra. Är det någon annan vänlig själ ute hör som har en ecb 20 som värmen fungerar i??
Andthu
MN
#15 » 14:10:13, 14-03-2022
Kikat i ngn reservdelsbok?
MN
