Motorn är typ ihopbyggd. Hade tillbaka den tillfälligt i maskin och drog elen, bränslet mm.
Väntar nu på en ny fläkt, sen ska den tillbaka permanent. Gasvire behöver jag också btw.
Men nu över till roligare grejer.
Redskap!Har dels shoppat runt lite. "Råkade" köpa en Atlas Copco / Epiroc SB 52 hydralhammare på auktion
Enligt säljaren så köpte han den ny för massa år sen, men var för stor för hans maskin (Brokk 40/50) så den blev ligggandes då han hade fler rivningsrobotar. Ska ev vara första spettet som fortfarande sitter i.
Ville mäta upp glappet i bussningen då det kändes lite glapp. Men var mycket kvar och såg väldigt schysst ut förutom att spettet hade fått grader vid låsningen, så fick slipa till lite för att få ut det. Fanns inte det minsta spår efter fett heller
Så måste dels montera ett
fäste, sen är strypningen som satt i förliten, 2,2 mm, gissar att jag behöver en 3.0 mm för passa min maskin.
Är lite för bekväm för direktinfäst så köpt basplatta och några grindar. Blir ett S30/150! Tar fästet från planerskopan och monterar på basplattan.
Planfräsning, har 2 axelsnuttar i så det blir rakt.
Provmonterat.
Mäte och insåg att jag kunde fräsa bort 6 mm till för att få ner bygghöjden lite.
Provar igen, kommer nog blir bra. Hoppas hinna svetsa imorgon.
Mvh
