Demontera hjulnav ew 160c
2 inlägg • Sida 1 av 1
Skoganders (trådstartaren)
#1 » 05:22:13, 16-01-2022
Frågan är som rubriken, hur demonterar jag hjulnavet på min ew 160c, hydrauloljan till bromsarna läcker in i kardanen så jag tror att nån tätning gått sönder , kan man reparera själv eller ska jag kontakta swecon
Skoganders
nixs
#2 » 12:31:18, 16-01-2022
Det är inte så svårt, brukade göra det på ett par timmar ute i fält när man hade gjort det någon gång innan.
Det vill säga ompackning från trumpeten och alla tätningar utåt.
Är det bara hydraulolja som läcker in i navet så räcker det med att plocka ner ungefär halva, man behöver inte bråka med hjullager och de packningarna.
Kika på en reservdelssprängskiss så kommer du se i stort sett principen, det man måste ha är en speciell hylsa till kronmuttern på spindeln och att tänka sig för när man skall kränga ihop hela alltet med de nya o-ringarna.
2 mindre och en lite större o-ring som brukar vara orsak, har hittills inte råkat på en bromskolv som har läckt utom den gången då man inte hade mätt upp slitaget på bromslamellerna på service och kört LÅNGT förbi minsta måttet.
Få se ur minnet på ett ungefär:
-Demontera hjulet.
-Tappa av oljan i navet.
-Demontera navkåpan.
-Spårring till drivaxeln för solhjulet.
-Låsskruv till kronmuttern, insex.
-Demontera kronmuttern.
-Ta bort klumpen som består av ringhjul och bromskolv.
-Demontera bromslamellerna.
-Demontera passbiten som lamellerna sitter mot.
-Byt o-ringar och sedan omvänd montering.
Banka inte för att få på delar mot spindel/nav/o-ringar.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
