Ska bogsera en band grävmaskin som har stått övergiven länge i skogen. Hur ska jag få den att rulla fritt?
Den ska transporteras raka vägen till skroten så behövs inte vara försiktig med grejerna.
fealcuzn skrev:Min tanke är att plocka ur planet växlarna sen dra ut den med en annan grävmaskin, skulle inte det gå så skära loss med gassvets runt drivhjulet så det släpper?
Eller finns det något smidigt sätt att göra så den rullar fritt?
Stridis2 skrev:Om du berättar vad det är för maskin får du troligen bättre svar. Men om jag hade behövt dra ut min grävare hade det räckt att lägga ett tryck på själva larvbromsen. Behövs inget flöde, bara tryck. Sedan hade den rullat fritt.
I annat fall, en variant på Krokodilens förslag. Ett löst hydraulaggregat som man kopplar in istället för maskinens pump. Oljan tas från tanken, via ventilbord till hydraulmotorer och tillbaks till tanken.
Hydraulaggregatet antingen direkt drivet av en förbränningsmotor eller via elverk och elmotor.
fealcuzn skrev:Tack för många svar. Grävmaskinen går inte att starta utan MÅSTE bogseras bort och upp på trailer.
krokodilen skrev:fealcuzn skrev:Tack för många svar. Grävmaskinen går inte att starta utan MÅSTE bogseras bort och upp på trailer.
Du kan inte skriva så i detta forat utan att förklara varför den inte är startbar!!! Folka dör utav nyfikenhet då!
/C
