Hej!
Var ett tag sen jag var här på forumet men nu tänkte jag att det var dax igen.
Håller på att bussa om grävaggregatet så jag tänkte lägga upp lite bilder, kanske är någon som kan ha nytta av det.
Kom på att det gick bra att pressa ur bussningarna med Biltemas hjullageravdragare.
Svarvade en hylsa som jag svetsade fast i den övre bussningen så att jag fick tag med avdragaren.
Bussningen bottnade i hylsan till avdragaren så jag fick palla med ett par vinkeljärn den sista centimetern.
Allt demonterat. Dax att pressa i dom nya.
Ett par expander som jag svarvade till för några år sen i ohärdad slipad axel. Den övre har setat i bomroten och är ganska sliten efter några hundra timmar.
Vid i pressning med de verktyg jag använde gäller det att ta allt i rätt ordning, fick jag lära mig den hårda vägen
Pressa ur och tänka till så att pressverktyget får plats.
Alltså börja med den mittersta
Sedan den övre med flänsen på.
Sist den nedre.
Klart.
Kollade så att smörjspåren är rätt, så att det går att pumpa i fett.
Fortsättning följer.
Dax för bomroten.
Här måste bussningarna dras ut åt var sitt håll så de blev att tillverka en hylsa och svetsa fast i bussningen för att få tag med avdragaren.
Visade sig att det inte fick plats någon hylsa att låsa bulten till avdragaren så den bara snurrade.
Lite ventilslippasta löste problemet
De här bussningarna är fasade i en ände och ska vändas inåt.
Tillverkade en bricka för att få lite bättre styrning vid pressningen.
Press dax. Biltemaavdragaren är bra till mycket.
Här ska det även vara en tätning.
Klart.
