Lägger upp en ny tråd då jag funnit en maskin, efter mycket letande.
Jag har tidigare haft en 3,5 och en 5 tonnare och tyckt dom varit för små. Köpte en 13 tonnare men den blev för stor så sålde den.
Nu blev det en 7,5 tonnare. Känns spontant som en bra storlek både för små jobb och lite större dikning mm.
Då ekonomiavdelningen sa ifrån på alla vettiga maskiner så får man som vanligt köpa dom som är billiga, inte bra.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220501/8a65b2e82728e0d248a381e50a0ae03a.jpg
Det som akut måste göras med maskin nu är tappar och bussningar! Framförallt kungen är sopslut.
Fixa diverse läckage.
Larvkedjorna är skurna/hoprostade. Hoppas på smörja och köra kanske ska kunna rädda dom men vi får se.
Är några sprickor i stickan jag lär svetsa också.
Maskinellt och hydrauliskt verkar den bra, eller sådär. Startmotorn greppar inte alltid i och laddningslampan blinkar. Men den verkar ladda iallafall.
Långsiktigt så blir det väl att göra en insats på det rent estetiska.
Just kungen börjar jag med.
Tidigare ägare har haft en fin idé med att stumsvetsa den, det funka inte.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220501/d6cc1e5f5c483a86f5a32b019dc82a00.jpg
Men vid provkörning så var det väldigt väldigt glapp på ett märkligt vis.
Kan kanske ha att göra med att den nedre tappen är borta!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220501/202c2f1cc158087f650188e6f5e9cba7.jpg
Så planen är att plocka av aggregatet ifrån kungen till att börja med och sen lyfta ner kungen för arborrning och nya tappar.
Hela aggregatet skulle behöva samma behandling men får se när det blir.
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
