Jac skrev:Vilken smörja som funkar bäst som långtidsrostskyddsmörja borde vi ha en egen tråd på....
hög värme" - tror nog ventilen kommer upp i ganska hög temp (vad nu hög temp är...)
Oljetanken blir så het att man bränner sig (men vatten "
fräser" inte dvs. någonstans mellan 50 och 100grader - ventilpaketet blir förmodligen inte lika varmt - men ändå)
Enda orsaken till rost - som jag ser det - är just kondens problem (koppen tror jag blir ganska tät).
Jac skrev:...billiga ventiler som inte har koppen kopplad till tanklinjen men efter lite googling så ser jag att det är så på i princip alla opencenterventiler.
Här är jag helt off
tank linjen -
opencenterventiler men det gör inget
Tack vare
@Michael Meier som kunde säga att ventilpaketet heter hc-D9, lyckades jag hitta damasker (efter ett antal mail och samtal - semestertider)
Dessa ska nu vara skickade från
ES Hydagent AB. (för 37kr + m + frakt)
En egen teori om andra problem som uppstod.
Jag körde på under de varmaste dagarna med dessa inte helt öppna ventiler (vid back).
På maskinen finns en
spak som (jag tror) ökar flödet på hydrauloljan - Maskinen går fortare men blir svagare - används främst när man vill åka snabbare framåt.
När den inte orkade bakåt brukade jag använda denna funktion (till och från) - den kanske rörde sig 5cm bakåt och motorn går ned i varv - slår av funktionen och motorn får varv osv.
Maskin med last kanske vägde 1000-1500kg.
Så höll jag på till jag upplevde att den blev svagare (även framåt) - Då fick den vila och svalas ned - ibland med lite rinnande vatten på hydraultanken
(även jag behövde ofta svalka och vätska under dessa dagar
Fick rådet av en
du bör nog byta olja i motorn den har nog gått varm - Mitt svar
Men oljan var ju ny för knappt en vecka sedan (den syntes inte på stickan)...
Oljan var nybytt när jag köpte denna Messersi ( dock av okänd kvalité.) - Detta var första arbetet med Messersi:n...
Gick inte länge efter det, så började motorn att "ticka" och dröjde inte länge till innan det blev haveri...
Förmodligen gick motorn för varm och oljan tappade sin smörj förmåga.
Men kommer att ta upp detta problem som en ny fråga.
Men bör jag även byta
hydraulolja nu?
