2 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande grävmaskiner
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 482
#1 » 12:16:43, 27-06-2022
Krängde av ena larven. Måste man tömma på fett eller kan man trycka ihop spännaren med hjälp av t.e.x baklastaren. Några tips på vad man lättast gör. Var sitter justeringen för spänaren?
goldnecktrav
- 1 inlägg
- Maskin: Kockum landsverk 121
#2 » 20:15:23, 28-06-2022
Normalt sett så tar man bort fettnippeln och trycker sen tillbaks ledarhjulet. Tuben töms på fett via den borttagna nippeln när du trycker. Kräng på larven, sätt dit fettnippeln igen och pumpa fett tills den är önskvärt spänd.
Vet inte hur mycket fett det går åt på din maskin men minst ett par tuber tror jag.
pluton
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Baklastare
- Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Användare som besöker denna kategori: Byggare Blobb, mabh, opzz84 och 9 gäster
