Problem med driftväxel på Attila 1302d
4 inlägg • Sida 1 av 1
ovedem (trådstartaren)
#1 » 17:45:31, 29-06-2022
Hej! Vi har en gammal Attlia 1302d (hjulgrävare - 70 talare) som har gått bra ända tills i söndags då det (Efter hydraloljepåfyllning) helt plötsligt inte längre gick att få drift på hjulen längre. Varken framåt eller bakåt, det skorrar i växellådan ungefär som om man försöker växla utan att koppla ur på en bil. Den skorrar lika dant om man försöker dra sig fram eller bakåt med skopan.
Länkar till ett par korta filmer som visar vad som händer.
Här provar vi att dra maskinen med skopan:
Här provar vi att lägga in drift med spaken:
Finns någon där ute som kan tänka sig veta vad som gått fel?
Spakarna för väg-/terrängkörning samt hög/låg har rörts.
ovedem
Maskin: IH 475
BM425
#2 » 20:24:53, 29-06-2022
Har du varit under maskinen vid växellådan o kollat hur luftkolven står?
Den ska vara i ett av ändlägena, mittläge är friläge.
Möjligt att det sitter ett rörstift på axeln in i växellådan där som kan ha lossnat?
Några problem tidigare med driften?
Fungerar driften på alla fyra hjulen?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 07:45:32, 02-07-2022
Tack för snabbt svar. Maskinen står hemma hos Särbon. Ska ta o kolla upp lite mer nu under semestern. Återkommer med besked/resultat eller ev. fler frågor ;)
ovedem
Maskin: IH 475
#4 » 07:49:23, 02-07-2022
BM425 skrev:Har du varit under maskinen vid växellådan o kollat hur luftkolven står?
Njäe, tidigare problem var att många luftslangar var gamla och läckte så lufttrycket inte byggdes upp, men annars fungerade den, även driften på alla fyra hjulen.
ovedem
Maskin: IH 475
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 14 gäster
