Har ju en Hanix H50C som jag har tagit i kragen lite nu mellan alla andra jobb och projekt.
Problemet har varit att när man "korkar" maskinen (vilket sker alldeles för enkelt kan jag tycka) så går den inte att starta igen. Startmotorn orkar helt enkelt inte dra runt motorn, eller i vart fall går det tuuuungt och sakta.
Får den vila dvs kallna så hoppar den glatt igång igen. Felet är lokaliserat (troligtvis) och pumpen är loss från maskinen för översyn.
Det visar sig även att hardyskivan mellan motor och pump är kass och funderingen är helt enkelt vart jag hittar en sådan då Hanix kursade 2008-2010 nån gång.
Har snackat med FD minimaskiner som förde Hanix "back in the days" men de verkar inte veta mycket längre.
/C
