Svängbroms Cathjulare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Daniel Medin (trådstartaren)
#1 » 13:43:51, 24-09-2022
Hej!
Är det någon som har koll på varför svängbromsen på Cathjulare inte nyper åt klokt? Jävligt irriterande! Verkar nästan som dem är konstruerad så? Kör bara bandare annars mest Cat dem nyper ju till direkt! ... Min gissning är att det blir lättare att smyga med sväng om dem inte nyper direkt?
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#2 » 13:48:41, 24-09-2022
Lyfte en container på plats med en 314F idag... Lutade något! Var noga att den hamnade rätt! Höll på att bli tokig! Vet att dem 313 D jag kört innan var precis lika... Man får trycka på någon knapp för att dem ska låsa men rör du bara det minsta släpper det igen
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Jevlar
#3 » 18:16:33, 24-09-2022
Ligger en fördröjning på 3 sekunder men man kan låsa den direkt på knapp i vänster spak, den är då låst så länge knappen är intryckt.
/Per Eriksson
Jevlar
#4 » 21:43:37, 24-09-2022
Ok då är det så att det är medvetet byggt så...Men varför? Fattar inte riktigt vitsen?
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Jevlar
#5 » 23:08:52, 24-09-2022
Om man låter svängbromsen nypa åt så fort du släpper spaken håller det inte, måste bromsas in mjukt med hydrauliken, på äldre maskiner fanns ingen sensor för svängvarvtal så därför är det en tidsfördröjning, nya next gen har varvtalssensor i svängmotorn så där kan man ställa att bromsen slår till 0,1 s efter att varvtalet är noll.
/Per Eriksson
Jevlar
#6 » 00:34:41, 25-09-2022
Ok men grejjen är så att inga andra maskiner jag kört gör så. Dem nyper ju direkt! Cathjulare klara ju inte minsta lutning? Fattar att dem av någon anledning byggt så.. men varför? Som Jag sa tidigare... Upplever att Cathjulare är väldigt fina i sväng vid precisionskörning jämfört med vad jag är van vid... Kan det ha med det att göra? Att man liksom offrat lite broms för att få dem finare i gången?
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#7 » 00:45:08, 25-09-2022
Cathjulare låser inte efter tre sek! Eller någon annan tid! Dem låser inte alls! Låser till viss del men testa å lyfta nå tungt i lut så får du se... Min 313f bandare jag kör kan jag stå i sånt lut så den inte orkar svänga ens ändå är det tvärstopp så fort jag ger upp å släpp spaken
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
#8 » 00:58:34, 25-09-2022
Kört några Volvo hjulare med korta perioder, Dem gör inte så...
O&K MH4-84 Hjulare
BM 860-73
MF 188 4wd -78
IH 946 2wd -78
Viking 4wd epa-?
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
