Förvaring av kedjor kätting mm på Grävlastare / Traktorgrävare
18 inlägg • Sida 1 av 2
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 20:08:43, 22-11-2022
Har skaffat en Huddig 1260 och håller på att utrustar den som jag vill ha den
men har nu lite svårt att hitta plats för förvaring av div kedjor. lyft kätting, lyftstroppar, schackel, krokar, Spännband och Lunningskedja.
dom på skärmen är ganska små och där finns det verktyg, radiostyrningen mm så det är fult
Har set att det finns lådor som sitter i lastaren är dom bra? hur stora ?
eller har någon annat förslag
bak vid rutan sitter det fem hydrauluttag + någon pluggad uttag som jag inte vet vad det är för nått. så lite ont om plast
Vad har ni för behov och erfarenheter
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 20:50:18, 23-11-2022
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#3 » 21:44:21, 04-12-2022
Har monterat lådorna
Passade dom förvänta perfekt
Var stora och välbyggda
Men alu lådorna jag hadde på gamla maskinen var större och öppnades från sidan så åtkomsten var bättre
Är ändå väldigt nöjd med dom
Funderar på att sätta några stänger så man kan hänga krokarna på
När man tippar skopan så "häller" man ur lådorna om inte locket är ordentligt stängd
Bli att använda Rsprint eller liknade
Låsen kan öppna sig i bland
Har redan haft nytta av kedjorna när en container skulle lyftas upp på betongplattor Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221204/b4925f09e82b56e9f8445ab87cdfcfe2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221204/397b05df56bf5b3d1d3f8098e9ba9b7f.jpg
Skickat från min XQ-AU52 via Tapatalk
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Molnia
#4 » 21:49:53, 28-12-2022
Intressant, har varit ett problem att hitta förvaring till allt även om vi bara har haft traktor. Upplever du inte att lådorna tar mkt sikt där de sitter? Eller du kanske mest har stora breda redskap?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#5 » 22:15:21, 29-12-2022
har inte märkt dom överhuvudtaget
kan ta bilder vid tillfälle
danne mähl
Hymas TM 9 1984
bm1113
#6 » 22:41:57, 29-12-2022
Har ju sett vissa bygga på galler och krokar på planneringsskoporna så att de kan hänga på saker där
Sen börjar ju fler och fler använda Redskapskorgar med kan ju kanske gå montera lådor där med
Mvh Alexander
bm1113
#7 » 23:44:07, 29-01-2023
Har inte varit och kört på dagtid
Så det får bli kvällsbilder då länge Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230129/6585106a44e973cb0b4bfae0283e2332.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230129/8e3b2efbefcd5219779bbdebf58fa170.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#8 » 10:54:21, 04-02-2023
Så äntligen vart det bilder när det är ljust ute
Har än inte upplevt att dom är i vägen
Det är ju inte den bästa sikten innan om man jämför med lastmaskin
Sista bilden är utan redskap
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230204/f4b3e6833178c915bf0b20b9819a8317.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230204/bc56b8827ad7c4b909afebe8ad488179.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230204/1fa7b987a688ef56b9684b59e1a184a7.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Trigon
#9 » 11:13:06, 04-02-2023
Siktmässigt verkar de ju inte vara i vägen alls. :thumme: Men varför har man valt att montera dem på redskapsfästet? Hade man satt dem en halvmeter längre bak på själva lastararmen hade det ju inte blivit riktigt lika mycket kullerbyttor för innehållet, även om det kanske inte spelar så stor roll ändå om det bara är kedjor som ligger däri? Optimalt borde ju vara att ha en stor lagrad tapp tvärs igenom övre delen av lådan som den hänger i så att de alltid hänger lodrätt, men det kanske blir för dyrt och avancerat på det viset?
Ändå en spännande lösning på utrymmesproblemen. Det är ju lite samma problem med jordbrukstraktorer att det är svårt att hitta nåt ställe som inte stör sikten att montera en större låda så man kan få med sig lite tillbehör utan att behöva fylla hytten med bråte. Man kan förstås montera nåt på frontlyften, men dels kanske man måste ställa av det skåpet stundvis när man har redskap monterade där, och dels minskar det smidigheten på traktorn.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#10 » 12:17:24, 04-02-2023
Det är inte så jätte mycket plats på lastar armen heller
Sen så är det mycket enklare att efter montera på tapparna i fästet
Det är mycket saker där frame som ska få plats Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230204/6df06fa52e5a7c4cca0feeaef0968661.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230204/7dbf1640ac3a55701a2c4b30bae715bd.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Trigon
#11 » 12:39:27, 04-02-2023
Jag förstår utrymmesproblemen. :thumme:
Trigon
#12 » 13:06:08, 04-02-2023
Trigon
Hur kommer det sig att du har det nicket ?
Har du en sån
Huddig trigon
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Martin.Eriksson
#13 » 13:43:43, 04-02-2023
danne mähl skrev:Trigon
Har du en sån
Huddig trigon
Dom heter tigon
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#14 » 13:47:10, 04-02-2023
Fullt upp tilltatBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230204/0eb3b85fc47593a619c97bed5ea272b6.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Trigon
#15 » 10:42:35, 05-02-2023
Har du en sån
Huddig trigon
Nåt ska man ju kalla sig, tydligen så finns det nån seriesuperskurk DC svängt ihop som heter Trigon https://en.wikipedia.org/wiki/Trigon_(comics). Det är ju några här på forumet som träffat mig, är det inte rätt likt? Eller vad säger ni? :grin:
Trigon
Användare som besöker denna kategori: ThorAlmighty och 7 gäster
