Storlek på grip på minigrävare Volvo EC20B XTV
5 inlägg • Sida 1 av 1
Andthu (trådstartaren)
#1 » 15:51:40, 22-12-2022
Undrar vilket storlek på grip man skall ha på en Volvo EC20B XTV?? Hur tung får den vara och ska man ha den stelmonterat eller en hängandes i ett länkage?? Kan ev ha kommit över en grip som väger runt 70-80 kg utan fäste. Går och funderar om den ev kan vara för tung??
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
Alrik
#2 » 21:00:35, 22-12-2022
Tror att den gripen blir i största laget för en 2 tons maskin. Snabb sökning på gripar så verkar en som väger 50 kg passa maskinen bättre. Största problemet är att den blir stor i måtten.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
QV_
#3 » 00:41:16, 23-12-2022
Om det är en timmergrip så bör den hänga för att hålla.
Om det är en entreprenadgrip (som är 2x så tung) så håller dom att montera stumt. Allt beroende på förstås.
Min entrepernadgrip är i storlek 0.22 och väger 155 kg (runt 70 kg som timmergrip)
Gjord för maskiner upp till 8ton. Min väger 4.
Men med en max belastning på 650 kg så har jag ändock kvar 500 kg last längs ut så det fungerar praktiskt.
Längs in så hanterar den naturligtvis mycket mer.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 09:45:02, 23-12-2022
Ja tänkte mig en timmergrip som jag ev kommer förstärka lite. Jag tänkte också ha den fastmonterad och ev i ett kryssfäste. Men ni tror alltså att 75 kg kan bli lite för tungt..... och inte fastmonterad. Tänkte väl också ha gripen till allt möjligt plock :grin: . Borde gå att tillverka ett eget fäste med förstärkningar och infästningsplatta förstärkt på gripen, det borde bli både tåligt och hållbart, om än lite tyngre så klart. Ja om det är någon som har en passande grip liggandes så kan ni väl skicka pm till mig.
Andthu
QV_
#5 » 13:52:29, 23-12-2022
Gripen som jag har är långt ifrån "Förstärka lite".
Allt är kraftigare och jag inser så här senare att det behövs.
Man grepar en stock "råkar" trycka ner gripen hårt i marken och öppna den så maskinen lyfter från marken.
Med 600 timmar bakom spakarna gör jag fortfarande helt fel ibland....
Funderar på att köpa det överdyra manuellt roterbara fästet för 6000? till gripen.
Rotering är trevligt men än så länge inte helt nödvändigt.
Men om jag skall hantera timmerstockar till sågen med grävaren så kommer det att underlätta eftersom man inte behöver stå perfekt vid lastning (inbillar jag mig)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
