Hej!
Har en Kubota U10-3 (med D722-motor) som jag bl.a. haft loss bränsletanken på.
Startade fint men började hosta och dog efter en liten stund, verkar inte få diesel då den inte fyller upp koppen utan all diesel går via returen(röd markering) tillbaka till tanken istället.
Har jag luft i systemet? Hur blir jag av med den på bästa sätt? Enligt instruktionsboken ska man låta pumpen gå på tändningen 60s så luftar den sig själv, men antar det kommit in luft i själva insprutningen/spridarna också.
