Projekt: 1970 JCB7
24 inlägg • Sida 1 av 2
ThorAlmighty (trådstartaren)
#1 » 18:54:14, 22-05-2023
Köpte åbäket av Kroon här på forumet, för en sisådär 4 månader sen kanske.
Riktigt trevlig och behjälplig kille att ha å göra med, utöver maskinen så hängde både en smakskola och planerskopa med i trevligt skick och en riktigt fin grävskopa.
Detta är mitt första entrepenadfordon så lär behöva lite hjälp.
Att göra listan är lång men 2 större saker är hög prioritering på nu:
Läcker som tusan i mittenkolven, kallas den stickan?
Och sen är det redig fördröjning för att kunna snurra maskin när man drar igång den.
Har sett läkage från "svirvel" mojängen under maskinen, packa om den kanske? :sad:
I det befintliga skick den var i, inte utan potential, men mycket jobb har jag framför mig.
Den blev lite väl stor för vår lilla tomt men ack så den har fått jobba behjälpligt ändå!
Det jag hunnit med hittils som egentligen är blandat hälften måsten och hälften roliga saker.
Listan följer:
Bytt till planerskopa
Lämnat iväg ena drivaxeln på lagning då efter en snabb felsökning visade sig vara orsaken till bortfall av drivning på vänster sida.
Byggt om och kastat bort likströmsgeneratorn så nu sitter där en 100ah växelströmsgenerator
Rensat bort gamla mätare och oanvänd kabel i hytten
Påbörjat ombyggnation till vajerstyrt 2-spaksystem (vem fasen orkar köra med 14 olika spakar liksom)
Bilderna är i någorlunda ordning, dagens arbete bestod av att försvaga returfjädrarna i ventilpaketet då de är för hårda för vajerspakarna... och som många andra så ville hellre gaffeln gänga ur sig än fjäderskruven :screwy:
ThorAlmighty
Maskin: JCB7 1970 13ton
Iznogoud
#2 » 19:04:56, 22-05-2023
Hur lagar man en avbruten drivaxel, nytillverkning?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#3 » 21:31:02, 22-05-2023
Iznogoud skrev:Hur lagar man en avbruten drivaxel, nytillverkning?
Har lämnat den till en mekanisk verkstad som skulle sätta en kil eller kryss och sedan svetsa den.
I hopp om att den håller sen.
Nytillverkning skulle gå på 30-40.000, då kan man ju lika gärna köpa egen svarv och göra det själv :myzsko: :klia:
Har nämligen inte hitta någon anledning till brottet, inget som verkar sitta fast eller liknande, utmattning är troligt men risken finns att den smäller av efter rep också.. men har ingen aning om hur jag annars ska få tag i en axel utan att behöva betala mer än för hela grävmaskin :help:
ThorAlmighty
Antevante
#4 » 22:21:21, 22-05-2023
Kul att du ”tar vid” :grin: Engelska grävmaskiner verkar ha dåliga drivaxlar, det är tydligt. En klassisk sjuka på Hymac.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#5 » 19:02:37, 23-05-2023
Antevante skrev:Kul att du ”tar vid” :grin: Engelska grävmaskiner verkar ha dåliga drivaxlar, det är tydligt. En klassisk sjuka på Hymac.
Något tips på att hitta reda på axel? Eller är det nytillverkning med hjälp av existerande?
Har nämligen hört med säkert 5-6st mekaniska verkstäder men ingen utom den som tog emot den var intresserad..
Dagens jobb:
Till mitt försvar så har jag endast 2 svetsar och båda är budget, en pinne och en flusstråd.
Jag är mycket medveten om allt som det medför.
Hade gjort en mockup på hur spakarna skulle sitta men blev inte nöjd pga benutrymmet fick lida och det går jag inte med på med mina 202cm och 115kg..
Så nu åkte stolen ur och ska bli modifierad i hopp om att spakarna ska vara integrerade i stolsarmarna.
Märkte också vid testkörning att tornet roterar fel håll på spaken.. hur jag löser det vet jag inte än.
Väldigt smal hytt på denna så man sitter rätt bra sålänge inga spakar finns på sidorna :???:
ThorAlmighty
Bergakungen
#6 » 08:56:22, 29-05-2023
På min har jag löst problemet med att saker går på fel genom att bara skifta plats på slangarna
Skickat från min SM-S906B via Tapatalk
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#7 » 11:50:26, 29-05-2023
Bergakungen skrev:På min har jag löst problemet med att saker går på fel genom att bara skifta plats på slangarna
Du skiftade utgående hydraulslang då så den gick rätt håll?
Något sånt jag fnulade på :thumme:
ThorAlmighty
Bergakungen
#8 » 13:03:57, 29-05-2023
Jepp, gjorde det på min Atlas. Enda gången man ska vara försiktig med att skifta slangar är om där finns chockar, strypningar eller liknande, det märkte jag när jag skiftade slangar till bommen på maskinen
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#9 » 07:32:59, 18-06-2023
Nu har jag fått hem en lagad drivaxel,
Fått i spakarna på nytt, behöver vända funktion på ena fotpedalen som blir larvmotorstyrning
Ska bygga ny kontrollpanel som hamnar i taket i hytten tror jag med tändningslås och mätare och flytta gasreglaget då det blev trångt bredvid stolen.
Sen har jag det tufft att hitta fjädrar för returen i ventilpaketen, men har skickat offertförfrågan nu om att få tillverkade i rätt mått
ThorAlmighty
smen@bahnhof.se
#10 » 11:17:04, 18-06-2023
anledning till att axeln var av. var det inte att flänsen på hydraulmotorn är av/sprucken. eller siter axeln längre in i växellådan.ser bra ut hoppas att det håller med svetsningen
smen@bahnhof.se
#11 » 11:52:48, 18-06-2023
smen@bahnhof.se skrev:anledning till att axeln var av. var det inte att flänsen på hydraulmotorn är av/sprucken. eller siter axeln längre in i växellådan.ser bra ut hoppas att det håller med svetsningen
Nej, axeln sitter längre bort i växellådan, att flänsen spruckit beror troligast på att tappen på hydraulmotorn var starkare än monteringsflänsen som sprack.
Troligtvis i samma veva som axeln gick av då det kan ha blivit tvärstopp just i det ögonblicket
Jag hoppas det håller jag med, så man tar sig fram bättre :grin:
ThorAlmighty
Antevante
#12 » 11:59:24, 18-06-2023
Ser bra ut :thumme:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Bergakungen
#13 » 12:45:00, 18-06-2023
Kul att se en gammal JCB få kärlek, det har saknats här på forumet
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
mimeck
#14 » 19:18:28, 18-06-2023
Har du kollat efter delar på skrotar i england och övriga europa?
Har inte maskinisten en engelsk filial?
Borde finnas forum som är helt inriktade på JCB.
mimeck
#15 » 21:29:44, 18-06-2023
mimeck skrev:Har du kollat efter delar på skrotar i england och övriga europa?
Har googlat lite, men har inte hittat något som gett något.
Så har ni nån länk till skrotar så tas dom emot med öppna armar :buga:
ThorAlmighty
Användare som besöker denna kategori: Tomas S och 8 gäster
