7 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande grävmaskiner
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 849
matson (trådstartaren)
#1 » 16:32:16, 20-07-2023
Har bytt en
o-ring i slutväxeln/drivhjulet och nu fungerar det inte. Verkar som bromsen ligger på/i . Har luftat systemet vad kan vara fel ?
Tråd löst
matson
- Fler än 1 inlägg
- Blogg: Visa blogg (1)
- Maskin: vimek 404 T3
#2 » 20:14:15, 20-07-2023
Vad var det för oring du bytte?
Serienummer på maskin?
/Per Eriksson
Jevlar
- Fler än 500 inlägg
#3 » 15:19:17, 21-07-2023
I drivhjulsnavet sitter en s.k slutväxel som läckte
olja på insidan av larvmattan. I denna slutväxel sitter en oring. Ser.nr AFBO 1487
matson
- Fler än 1 inlägg
#4 » 15:59:29, 21-07-2023
Kan vara att det finns mer än bara en
o-ring i slutväxeln. Posta en bild
- Moderator
#5 » 17:57:12, 21-07-2023
Vilken, är den med på bilderna?
Är den helt stum och varken
driver eller frihjular?
Bygger det
tryck när du försöker larva?
/Per Eriksson
Jevlar
#6 » 17:43:12, 15-08-2023
problemet bestod i 3 stift som ej kom med vid monteringen
matson
- Fler än 1 inlägg
#7 » 18:50:52, 15-08-2023
Innanför pos #30 på andra bilden?
- Maskin: John-Deere
