Minigrävare Everun ERE08 oljefilter
10 inlägg • Sida 1 av 1
Wennersten (trådstartaren)
#1 » 00:23:15, 27-07-2023
Vet någon var oljefiltret sitter på en Everun ERE08 minigrävare med Koop motor?
Wennersten
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Gutbrod T8 Dk
#2 » 07:47:22, 27-07-2023
Koop 192 (Changchai) men vilket utförande?
På bilden en KD 192F.
Förutsätter att den lilla motorn inte har någon trycksmörjning och därmed inget externt oljefilter.
20hk och uppåt sätter man en spinonfilterhållare på lämpligt ställe och två slangar till motorn.
#3 » 09:03:05, 27-07-2023
De där små luftkylda dieslarna (Yanmarkopior) brukar ha en eller två oljesilar (strut med finmaskigt nylonnät) innanför pluggar på vevhuset. Troligen åtkomliga från sidan, nära kraftuttagsänden av motorn. De blir ofta igensatta med skuret vevlager som obönhörlig följd, man får INTE slarva med att ta loss och rengöra dem vid oljebyte.
#4 » 09:58:46, 27-07-2023
Tack för snabbt och bra svar, båda två!
Bifogar en bild, tror ni den lilla silen sitter dold bakom en plåt ?
Det är en 192f-1
Wennersten
#5 » 10:01:17, 27-07-2023
Wennersten
#6 » 10:12:15, 27-07-2023
Tror det sitter bakom den svarta plastbåten i botten av motorn, nu ska jag bara begripa hur jag kommer åt den då den sitter inåt motorrummet, hoppas jag kan montera av plåtarna från den sidan.
Wennersten
#7 » 12:09:12, 27-07-2023
Kolla om det finns en sil innanför den svarta plastpluggen som syns till vänster på samma bild som plåtlocket. Gjutningen ser ju ut som om det ska vara plats för något avlångt innanför där. Eller möjligen innanför oljepåfyllningspluggen.
Annars kanske det går att googla fram en sprängskiss på motorn för att se om och var det finns några silar.
#8 » 13:31:46, 27-07-2023
#9 » 13:45:14, 27-07-2023
Har nu gjort rent filtret och monterat tillbaka. Man måste ta bort den högra sidokåpan och den bakre. Filtret är inskjutet i oljetråget och fastskruvat med en skruv som måste lossas. Jag bifogar bilder, en med en pil som pekar på oljefiltret och en på själva oljefiltret
Wennersten
InläggDetta inlägg har raderats av Michael Meier den 13:49:53, 27-07-2023.
Anledning: Dubblett
