Hydrauliskt snabbfäste Volvo EC35C öppnar ej
12 inlägg • Sida 1 av 1
kalleks (trådstartaren)
#1 » 14:30:16, 02-09-2023
Hej alla hjältar,
Nu har det ånyo handlats en maskin. Verksamheten har begåvats med en EC35C som ska användas för allmänna gårdssysslor.
Den har en indexator RT20B monterad under ett SMP S40HYD hydrauliskt snabbfäste.
Jag lyckas för allt i hela världen inte klura ut hur jag ska ställa om/aktivera om kontrollerna för att öppna det hydrauliska snabbfästet och koppla loss rototilten. Rototiltens skoplås/snabbfäste har jag klurat ut hur jag ska öppna och stänga (knapp för lås på höger panel i maskinen).
När jag trycker på knappen för redskapslåset på vänster panel i maskinen händer exakt inget.
Stort tack på förhand.
Lite blandade bilder nedan.BildBildBildBildBild
Skickat från min SM-G990B via Tapatalk
kalleks
Maskin: Zetor 7540
#2 » 14:36:49, 02-09-2023
Följde det med någon blindhandske till R/T eluttaget?
Många installationer behöver en bygel där, för att öppna maskinfästet.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 14:53:32, 02-09-2023
Den följde givetvis inte med. Tanken slog mig men säljaren uppger att de haft loss RT-n på maskinen.
Brukar man lösa det med en fulkoppling? Det finns en härlig härva i verktygsfältet, inklusive ett lurigt relä. Jag har provat att koppla in kontakterna där men utan framgång.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
Tracdoc
#4 » 14:57:28, 02-09-2023
Har du provat att köra skopcylindern fullt ut och hålla där när du aktiverat knappen.
Tracdoc
#5 » 15:27:08, 02-09-2023
Det har jag.
Inte ett liv.
Tilläggas, nu när jag tänker efter är att summern inte ljuder när jag aktiverar vänster knapp för redskapslås. Kanske har man helt enkelt fysiskt kopplat om knapparna.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
#6 » 17:18:44, 02-09-2023
Nya bud.
Säljaren hade inte haft loss rotortilten, därmed vet ingen om låset fungerat eller aktiverats i modern tid.
Jag får ta fram ett glatt humör, multimeter samt tålamod och ge mig ut på felsökning.
Hur besiktningsmannen kunde med att sätta sin kråka på pappret, det lämnar jag som en spekulativ övning åt andra. Mig veterligen ska maskinens (inte redskapets) hydrauliska skoplås omfattas av besiktningen. Men jag kan ha fel.
Deppigt, jag tycker annars att det är en halvvettig grej att de här maskinerna ska besiktigas.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
bert
#7 » 18:49:55, 02-09-2023
Inte så du skall flytta en slang till redskapslåset på maskinen istället för snurran?
bert
#8 » 22:19:42, 02-09-2023
Tyvärr inte. Det är en egen krets för redskapslåset. Ledningarna går till bominfästningen och vidare in i maskinen, det tycks vara gränsande till original.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
bert
#9 » 23:12:58, 02-09-2023
tänkte ute vid stickan
bert
#10 » 23:20:48, 02-09-2023
Förstod det. Nej, stickans redskapslås är inkopplat permanent.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
nixs
#11 » 08:21:00, 03-09-2023
Lyft upp knappen och kika om den är inkopplad.
Vissa fd hyrmaskiner kopplades originalfästets knapp bort för att folk inte skulle ta fel.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#12 » 20:37:59, 03-09-2023
Och nu är det fixat.
Relät var felkopplat OCH man hade kopplat ur kretsen för det övre skoplåset. Urkopplingen hade jag identifierat under gårdagen men det felkopplade relät bommade jag.
Låset funkar fint och nu kan jag koppla loss rototilten lätt och smidigt. Framförallt när det blott ska mängdgrävas och grävas där det står vatten.
Tack för alla förslag. Nu ska jag bara lära mig att köra grävmaskin utan att ta sönder allt runtomkring mig.
kalleks
Maskin: Zetor 7540
