Tb 135 start problem
3 inlägg • Sida 1 av 1
Jonathanh9 (trådstartaren)
#1 » 23:59:22, 29-12-2023
Hej!
Min först post här så jag hoppas den hamnar rätt.
Har en TB 135:a hemma. Funkar mestadels bra men har emellanåt varit svårstartad men alltid kommit igång tillslut.
Tills nu när den stått still ca en månad.
När jag startar igång han låter det som att den drar ett varv på startmotorn och sedan tickar någon sekund för att sedan verka som att batteriet är stendött. Har testat ladda upp batteriet, köpte ett nytt batteri idag men problemet kvarstår.
Någon som haft liknande problem eller något tips på var jag ska börja leta.
Tack på förhand!
Jonathanh9
1 inlägg
Maskin: Takejob tb 135
Ähee
#2 » 00:22:29, 30-12-2023
Hej och välkommen!
Det du får antingen inte tillräckligt med ström fram till startmotorn eller så är startmotorn dålig.
Börja med att kolla hur batterikablarna är i båda ändar, är dem rena och åtdragna? Finns en huvudbrytare på vägen som är dålig?
Mät spänningen på startmotorn vid startförsök och mät spännigsfall i kablarna. Får startmotorn tillräckligt med ström i signalkabeln?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Drag
#3 » 15:55:08, 30-12-2023
Vad håller det gamla batteriet för spänning en dag efter att det har laddats fullt?
Nya batterier är inte alltid fullladdade från butik, kan vara värt att kontrollera.
Drag
Maskin: Komatsu PC55MR-3
