Skev bur på grävaren - verkstaden tappade den
Postat: 14:52:58, 19-04-2024
Jag har en Messersi M10 E minigrävare på ett ton.
När jag hade den inlämnad för byte av hydralpumpen så tror jag att verkstaden tappade maskinen när de lyfte av den av släpet. Detta var något jag upptäckte långt senare och jag har ju inga som helst bevis. Men resultatet blev att "buren" eller störtbågen eller vad den där takkonstruktionen nu heter, ja den blev skev. Så nu när jag skall in i motorrummet så går kåpan i på höger sida och till vänster är det riktigt gott om plats. Jag har också upptäckt en buckla på en av stolparna samt att det är en rejäl spricka i den motstående stolpen precis vid fästet.
En Messersi M10 E ser ut så här:
https://www.google.se/search?q=messersi+m10+e&sca_esv=09379ecd0b6efd91&udm=2&biw=2144&bih=1035&sxsrf=ACQVn0-ofNsezfnBThjGXEu2LZN8NDkyTg%3A1713531095454&ei=12giZrywG_auwPAPhb-4SA&oq=mess&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiBG1lc3MqAggAMgQQIxgnMggQABiABBixAzIKEAAYgAQYQxiKBTIFEAAYgAQyCBAAGIAEGLEDMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARI0xdQ5wdY2wtwAXgAkAEAmAFdoAHKAqoBATS4AQPIAQD4AQGYAgSgAvACmAMAiAYBkgcDMy4xoAe1GA&sclient=gws-wiz-serp
https://www.lectura-specs.com/en/model/construction-machinery/mini-excavators-messersi/m-10-e-1015848
Hur är bästa sätt att försöka rikta upp buren? Har ni några kreativa idéer? Jag testade med en domkraft för att trycka ut en inbuktade sidan men som mothåll hade jag burens andra sida. Gissa vilken sida som rörde sig... såklart inte den inbuktade.
Alla smarta idéer tas tacksamt emot. Det går såklart att skruva loss hela buren för att komma åt bättre. Men jag vet fortsatt inte riktigt hur jag skall bära mig åt för att få kraft, mothåll osv.
