Hur många Atlas/Atila ägare finns här ?
94 inlägg • Sida 6 av 7
Kungsis
#76 » 23:51:00, 15-07-2017
Någon av bromsservoklockorna kan ju vara trasig. Prova att plugga ledningen innan dessa och se om det funkar då. Om bromsventilen inte funkar och du inte har bromsar kan du ju alltid montera valfri on/off ventil parallellt just för låsningen.
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
mrpotatohead76
#77 » 17:01:45, 26-07-2017
Vad kul att du mekat med min maskin Turbodiesel. Jorå motorn startar och går riktigt fint. Har köpt nya fläktremmar till båda kylarna, samt soppa och oljefilter, men inte hunnit få dit det än. Det var inte du som packade om pendellåskolvarna innan jag köpte den hösten -15?
Kungsis. Min polare var också inne på att det kunde va en av klockorna. Tycker bara att man borde höra om det läcker luft därnånstans? Har funderat på att sätta en ventil mellan pendelkolvarna för låsning, men vill ju helst kunna manövrera det från hytten. Ska ge det några försök och se om jag kan få ordning på det annars är det helt klart ett altenativ. :wave:
mrpotatohead76
Maskin: Scania SBA111
#78 » 17:15:59, 26-07-2017
Låsventilen är luftmanövrerad, så får du lufttryck till den ska den låsa. Den hydrauliska delen /bromsvätskesidan har inget med pendellåset att göra i alla fall.
Såhär såg tätningarna ut: alla o-ringar hör inte dit dock..
Framtiden var bättre förr..
mrpotatohead76
#79 » 18:37:49, 26-07-2017
Ja ett bromsrör är ju helt av, men att den delen är separat är jag med på. Tanken var väl att det skulle läcka luft i klockan. Tycker som sagt att det borde märkas. Ska lossa luften innan en klocka eller pendellåsningen för att se om jag har luft dit när jag trampar på bromspedalen. Gissar att pedalen också är en ventil (typ) Har inte hunnit smyga rören så långt än. Sen känns det ju som det finns en risk att ventilen till pendellåset kärvat fast om den stått still en längre tid. Då får jag väl riva den. Får göra en ordentlig felsökning när jag får tid.
Jag vill ju helst att alt ska funka som original, men tanken med grävaren är att den ska arbeta en del, så det får inte bli för avancerat heller. Då får jag ta till nån nödlösning. Återkommer när jag lokaliserat felet. Kan nog behöva tips om ev reservdelar :thummar:
mrpotatohead76
mrpotatohead76
#80 » 18:40:49, 26-07-2017
Förlåt jag är lite trög. Var det där tätningarna från när du fixade min?
mrpotatohead76
Leif Forelvmo
#81 » 18:19:45, 23-06-2020
Hei , kjøpe en Atlas 1202 1974 mod. i 2019 . servise å rep. pågår nå , skal i første omgang ha den i bra brukstand ,senere blir det vel litt maling / lakk
Leif Forelvmo
Norge
Maskin: 1974 Atlas AB-1202
Leif Forelvmo
#82 » 18:24:21, 23-06-2020
1974 Atlas 1202AB Holder på med totalservice av maskinen , det verste er det elektriske
Leif Forelvmo
Norge
BM425
#83 » 18:42:02, 23-06-2020
Va kul! :thumme: Lite bilder också så blir det ännu bättre :thummar:
Nyfiken på vad som är samma som på min 1602 från -74.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Ellberga
#84 » 21:09:26, 24-06-2020
jag har en Atlas 1304 från 1996 på 16 ton. och nu vägrar maskinen och svänga väster. vad kan det vara för fel?? Är det nån som vet?
Ellberga
Maskin: Atlas 1304k
MatteN
#85 » 00:24:48, 11-08-2020
Ny Atila ägare här
Atila 1302D från -80 med 15tusen timmar på mätaren
Det blir va du gör det till.
MatteN
Maskin: Atila 1302D -80
Massey Ferguson 168
Drängaset
#86 » 15:23:05, 10-10-2020
Jag var och köpte detta åbäke igår, nu ska hon bara få lift hem till Småland..
En Atlas 1302 bandare, årsmodell?? 68,69,70,71,72??
Allt går! Jag sa ju det, för lite grundgas!
Drängaset
Maskin: Terex TW 110
d557017
#87 » 15:42:01, 10-10-2020
Köpte du den i Karlskoga?
Jag skulle ha varit och tittat på den idag men den blev visst såld igår :shake_hands:
Tyckte säljare sa att det var 2-spak men det där ser väl ut som en fyrspakare?
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
BM425
#88 » 15:47:33, 10-10-2020
Den bilden på instrumentpanelen är exakt samma som min 1602 från -74. Min är en hjulare med ratt o du har spakar för driften om jag förstår det rätt.
Någonstans bör du hitta en maskinplåt med chassinummer, ärsmodell o vikt, min plåt sitter till höger om bomfästet.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
BM425
#89 » 19:06:48, 10-10-2020
Såg nu på dina bilder att du saknar den kåpan runt svängväxeln, det är där min maskinplåt med tillv nr sitter.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Drängaset
#90 » 17:46:29, 05-11-2020
Jajamän, det stämmer bra! Var i Karlskoga.
Det är 2 spak men på vänster sida sitter det 2 spakar, den ena är till tiltfunktionen på bommen, annars är det som en vanlig 2 spak där du har bom å till på höger spak och sticka å svängen på vänster!
Drängaset
