nixs skrev:På motorn, vid övre slangen till kylen. Termostathuset på motorn, ena slangen från värmeventilen går upp på motorn.
prosten skrev:nixs skrev:På motorn, vid övre slangen till kylen. Termostathuset på motorn, ena slangen från värmeventilen går upp på motorn.
Aha. Är 90% säker på att det inte sitter någon manuell ventil/kran på slangen som går från värmeventilen (den som jag bytte) till motorn.
Skall dock kolla igen.
Bara så att jag inte missförstått något, men din tanke var alltså att få bort luft i systemet med denna kran isf?
stefansmark skrev:Jag skulle fylla vatten och låta den gå en stund, sätt dig i och gräv en stund så kanske det går till sig.
Om värmen slutade fungera när ventilen gick sönder så kan jag inte se några andra fel än luft i systemet. Såtillvida att ventilen fungerade någotsånär och du har ett annat fel som gjorde att värmen slutade fungera helt..
prosten skrev:Hej,
För de som följt denna tråd kan jag bara bekräfta att det satt en (stängd!) ventil på returen! När den öppnades blev det varmt och trevligt i hytten!
Returen gick inte direkt in i motorn utan till den kraftiga returslangen från kylaren. Matningen kom dock "separat" direkt från motorn (eller tja, termostathuset antar jag väl att det är, men den sitter på motorn iaf... ).
Tackar för hjälp! Att det finns så bra hjälp att få från så många hjälpsamma människor gör mig genuint glad!
