Nyinförskaffad EW 150 C
302 inlägg • Sida 18 av 21
Martin.Eriksson
#256 » 21:25:26, 25-09-2022
Kommer inte ihåg faktiskt. Det är väl en slangbrottsventil. Så kanske nått med de
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ErikPetersson (trådstartaren)
#257 » 18:36:40, 09-10-2022
Har fått lite tid att kika mera på detta idag
. Den har sedan inköp varit lite "nervös" på bom upp och bom ned blir lätt mera eller mindre fritt fall. Innan detdär skorrande ljudet uppstår så hör man att motorn börjar jobba och det susar i hydrauliken (får lyssna ganska noga för att höra det) Misstanken lutade åt en chockventil som öppnade för tidigt, detta borde också kunna ge ryckig bom. Idag prövade vi att skifta övre och undre chockventil för att se ifall det blir någon skillnad men tyvärr beter den sig exakt likadant.
Från pdf från Anton, misstänkte läckage enligt streckad linje.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#258 » 23:10:59, 03-01-2023
Nu när dumper fått uppmärksamhet
Har skaffat en dumper BM 860S
Blev grävmaskinen såklart avis så den grät diesel idag när det skulle grävas. Någon droppe vart 3:e sekund ungefär.
Efter massor med rengjörning hittades tillslut att det kom härifrån, fotat i blindo men är dieselpumpen sett bakifrån. Verkar sitta något med låsring därinnanför.
Svårt att komma åt att se riktigt.
Hoppas få tar på ny (gissningsvis) o-ring imorgon så det går att köra igen.
Saknar väldigt mycket motorluckor som på tex ec230b.
Edit: översta bilden är dieselpumpen sett ifrån höger (SB) sida.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#259 » 09:33:42, 04-01-2023
...Swecon och Universal PowerPower (som säljer dessa perkinsmotorer) kan bara sälja hela pumpar.
Den på Kristianstad diesel o hydraulik spm har hand om detta är sjuk, de dieselfirmor jag fått (och Älmeboda) har helgstängt fram till 9 Jan.
Vet någon möjligtvis om något som skruvar dieselpumpar och kan ha öppet nu? Har ringt 15 samtal tror jag utan framgång. Börjar misstänka att maskinen också ville ha julledigt.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Jörgen.k
#260 » 09:51:26, 04-01-2023
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#261 » 10:03:49, 04-01-2023
Tack Jörgen, han, Kristianstad diesel o hydraulik och en till har jag redan testat med.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#262 » 12:09:25, 04-01-2023
...vet någon om det går att laga själv tom? Med otrolig tur går det att dra ut den grejen innanför seegersäkringen och byta o-ring men vågar inte testa det när jag inte vet och hittar ingen sprängskiss på nätet heller.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#263 » 12:12:44, 04-01-2023
Såhär ser den ut och det läcker från röd pil.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#264 » 19:14:14, 04-01-2023
Svarar mig själv här, ja det verkar bara vara att ta bort plastpluppen där och kränga på en ny O-ring. Det är tätt nu och förhoppningsvis ett tag iallafall.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
dea
#265 » 19:24:07, 04-01-2023
Kan tipsa om https://diesel-mansson.se/ ligger i Kristianstad också.
Skönt att det verkade lösa sig iallafall :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Scania bonden
#266 » 20:04:04, 04-01-2023
Nu va ju jag 2:a på bollen, men.... DieselMånsson Renoverade mon insprutningspump till Tröskan för några år sen, lämnade på Söndan på trappan hos dom, på Måndag vid middag ringde dom å jag kunde komma å hämta den.
grym Service
Axel W
Scania bonden
#267 » 23:19:42, 04-01-2023
Tack för tips, Diesel Månsson hade jag lyckats missa.
Det bar mera att göra, avgasröret satt med bara en skruv...
.Bild
Vet inte ens hur det tätadär ut ifrån turbon, det borde väl finnas någon form av packning? Är tveksam om den biten går att använda igen när den legat och gnagt. Trång och jävligt är det, börjar önska mig en H7:a istället.
Turbon var även den väldigt sliten.
https://youtube.com/shorts/LF0tbtc4Tm4?feature=share
Var kanske tur detta skedde nu så jag uppdagade glapp i turbo. Blir såklart ny sådan.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#268 » 11:53:23, 05-01-2023
Ny turbo beställd och även den lilla slangbiten till oljeteturen som brukar bli stenhård.
Det finns inte ny "skarv" till avgasröret rätt efter turbon att köpa. Får väl montera med avgasklet och hoppas det blir tätt.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#269 » 18:13:48, 11-01-2023
Maskinen står fortfarande inne. Slangarna till oljedrän från turbon har utgått men den var i gott skick så den få leva vidare en stund.
Mera frustrerande är nya turbon som köptes med skruvsats för 300 någonting kronor.
4 flänsskruvar till grenröret var m10, det skall vara m8 så dessa går er att använda. 3 skruvar som håller flänsen ute från turbon var monterat vanliga garvade skruvar som skulle vara ok att använda efter tel samtal. Nu tar dem i avgasböjen efter turbon så måste sågas av, är trångt som f-n, en klar miss att inte testa allt innan. Avgasböj som glappade hade Älmeboda beg.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#270 » 12:48:02, 12-01-2023
Om någon annan skall byta avgasknä på en sånhär så är det bra att känna någon med små händer. Nu är det på plats iallafall.
Återstår bara att skruva dit resten
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
