ATLAS 1304 renovering!
311 inlägg • Sida 20 av 21
Hansborg (trådstartaren)
#286 » 12:40:00, 25-05-2016
speed295 skrev:vart hittar man en oljepump och lite lager?
ringt olhson i elös.... viste inget , frågade om i vilken traktor motor satt i deutz bl 4 W913 turbo
även kollat traktordelar.net utan större framgång
Vart vardet du köpte dina? :klia:
Jag köpte av en lokal traktorverkstad, orginaldelar blev det mesta.. inte nemvärt dyrare än "pirat" delar.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
buffedelic
#287 » 11:00:14, 30-05-2016
Grymt jobbat! :thummar: :thummar:
buffedelic
Maskin: Atila 1202
speed295
#288 » 21:42:27, 20-10-2016
Någon som har koll på vad en sån här maskin 1302, 1304 skulle ha för redskapsfäste idag?
S50? S60? eller vad?
Vill bygga nytt fäste, så jag enklare kan hitta skopor och skop fästen (grind?) :uupps:
skulle även behöva kontakt med någon med cncskärmaskin i västmanland.
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#289 » 01:54:47, 22-10-2016
s60
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
speed295
#290 » 12:31:47, 25-10-2016
Tack Hansborg :thumme:
Har i alla fall fått snurr på maskinen igen, bytte oljepump och ram + vevlager. 8000:- :sad:
Tyckte vev lagrerena var knöliga att få rätt, då dom ligger lite förskjutna i stake och överfall.
Aldrig sett den konstruktionen förut.
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
speed295
#291 » 12:28:31, 08-05-2017
Läste lite i början av tråden, med kall starter ... trög olja... :idee3:
Jag har löst det med en värmematta på 2 *300 watt som jag monterat på var sida om nerhänget på oljetråget.
Köpte värmemattorna på ali express. självhäftande tejp och sen la jag isolering och plåtband till oljetrågsbultarna, så allt sitter fast ordentligt.
Funkar kanon, du kanske behöver lite mer effekt. Men för mig funkar det kanon.
Har även köp en 600w till hydraultanken, men den har inte blivit monterat ännu.
Hmmm,... nu kom en svag anning om att du hade en värmare i tråget? ja ja, min lösning funkar iaf för mig. Då jag inte hittade någon oljetrågsvärmare till vettigt pris.
Har även en fundering ang svängbromsen..... min funkar av och till.
Känns som om den inte släpper av trycket till bromskolven när man trycker ner pedalen, jobbigt att sitta och hålla emot med spaken.
Du hade ju fixat lite med tryckluften... något tips? :uupps:
Mvh Thommy
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#292 » 22:29:40, 08-05-2017
speed295 skrev:Läste lite i början av tråden, med kall starter ... trög olja... :idee3:
Mvh Thommy
Nu har det inte varit nåt problem med värmen till motorn, däremot kan den ha svårt med servotrycket på hydrtauloljan vid kall väderlek.
Jag har även bekymmer med svängbromsen, har nog inte kommit underfund med hur den funkar riktigt..
Den är helt låst tills trycket upp till 6.5 bar, kanske det är nån blockering på linjen tills trycket är ok.?
Sedan funkar den väldans svag i funktionen..
Luft pyser lite varstans emellanåt, det får bli lite planlöst mekande någon gång framöver.. :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
speed295
#293 » 20:57:12, 09-05-2017
Jag får återkoppla om jag finner problemet, i mitt fall så känns det som om det sitter guck i själva pedalen.
ska prova skruva bort skyddsplåten under hytten och se om jag får loss den för renovering.
Jag hade även en hel del vatten i tryckluftstanken, sitter någon konstig avvattnings plugg i botten. Aldrig sett den lösningen förut, på lastbilen så sitter det ju bara ett snöre till en ventil som öppnar och släpper ut vattnet, när man drar i snöret
Behöver även leta på en ny ruta, då den ramlade ur och blev inte så vacker, tipps?
plexiglas eller glasmästaren?? rutan är ju helt plan så kanske kan dom göra en :screwy:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#294 » 21:00:52, 09-05-2017
Glas e bäst!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#295 » 16:45:03, 19-06-2017
Hej å hå!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#296 » 21:18:00, 19-06-2017
Mycket innovativt! Kombinerad planeringsskopa och tjälkrok! :mrgreen:
Trevlig tråd, även om jag inte har mer att tillföra än dumma kommentarer. :vissla:
International Harvester
#297 » 22:37:15, 26-06-2017
En sån truck har jag , tyvärr så är motvikt och gaffelstativet borta men motorn går sött ! En sån Deutzmotor från en atlasgrävare har jag åxå [THUMBS UP SIGN] //Petter
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Maskin: LM218 td , BM terrier -59 , JCB 407zx , VOLVO F407 -79
#298 » 21:37:41, 31-08-2017
International Harvester skrev:En sån truck har jag , tyvärr så är motvikt och gaffelstativet borta men motorn går sött ! En sån Deutzmotor från en atlasgrävare har jag åxå [THUMBS UP SIGN] //Petter
Där ser man, men nån kamera har du inte.. :razz:
Tappen föll ur tilten här åvan...
Svetsen brast där som tappen låses..
Lite krokigt blev det här., förutom tappen som blev skrot.
Bussnings montering med styrningeller va de nu heter.. :razz:
Kolvtappen var så kort att den gled ur krökte ena fästet... ( det bortskurna)
OK..
Kolvtappen återställes, denna gång blir det en längre variant från den skrotade tapen... :mrgreen:
Avgasrör har jag svetsat hela sommaren.. börjar bli samma klass som dagbladet..
Jag behöver en friskare dämpare nu... håller några timmar så ramlar det ihop nånstans..
Tänke hitta nåt budgetföremål typ här http://www.ikh.fi/sv/search/ljudd%25E4mpare utan resultat...
Tipps.. :insomnia:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#299 » 20:52:17, 02-11-2017
Lite grävbilder å annat smått å gott!
Diskurssion i en annan tråd! Hansborg @ [Grävmaskiner] Atlas 1404 tilt lyder ej & kan ej snurra
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#300 » 14:28:39, 31-12-2017
Kupe Värmefläkten gav upp, Gick upp i rök kanske man kan säga...
Alla plastdelar smulat sönder...
Som sagt .. järntråd å tejp har varit dess tidigare livsuppehållare ...
Miklat till en ny kåpa av 1mm aluplåt från bra ha lagret...
Fästskenorna till återanvändning..
Hittade 24v fläkt hos Oie http://www.oie.se/Produkt/hyttflakt-(42 ... 1000193816
Så nu är det bara å vänta tills nästa år.. innan fortsättning följer.. :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
