Vad gör mitt sista hydrauluttag på stickan? Hanix 22B
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
tobben (trådstartaren)
#1 » 07:44:21, 23-01-2018
Hej
Nybliven ägare till en Nagano N25 / Hanix H22b
Oerfaren när det gäller hydraulik så jag undrar vad/när jag skall använda det sista hydrauluttaget på stickan. (De två som finns kopplade kör jag just nu till släntskopan via en reduceringsventil)
Den fyrkantiga klumpen innan snabbkopplingen, är det något annat än en ventil?
Till maskinen har jag även Hydraulhammare och Jordborr, men dessa har samma kopplingar som släntskopan.
Det sista uttaget har en större snabbkoppling, men rördimensionen till maskinen är samma som de andra.
tobben
Maskin: Nagano N25 / Hanix H22b Grävmaskin,
Yanmar FX215 Traktor
Rrun 1.5 Kines Hjullastare
johaniskogen
#2 » 08:16:02, 23-01-2018
Fri retur?
johaniskogen
#3 » 08:18:46, 23-01-2018
Det är det jag tror på med, men hur kan jag veta? Följa den? (Den ska väl gå tillbaka till tanken då?)
Det jag inte riktigt fattat är när/till vad den används... Borde inte hydraulhammaren använda en fri retur tex?
Någon som är bra på att förklara när man använder detta på ett bra sätt eller peka på var man kan läsa på?
tobben
bangt
#4 » 17:41:27, 23-01-2018
till hyd,hammarn och tex hyd,motorer är det bra med fri retur
bangt
#5 » 17:47:40, 23-01-2018
Låter som att hammaren kanske är felkopplad då.
#6 » 07:32:23, 24-01-2018
Ska grotta ner mig i manualen till hydraulhammaren... Där tycker jag det låter logiskt med fri retur.
Men hydraulmotorer vill man köra åt båda hållen ibland..... :klia: ?
tobben
#7 » 10:14:55, 24-01-2018
Jodå men en del hydraulmotorer behöver fri retur till läckledningen. Typiskt kolvmotorer.
Användare som besöker denna kategori: inernational1046 och 2 gäster
