Övervakning av hydralik via display.
55 inlägg • Sida 2 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
J-Tune (trådstartaren)
#16 » 14:22:52, 22-02-2018
Hitills har jag kopplat in Displayen enligt följande. Det ska ej spela någon roll vilken "typ" av Arduino man kör med.. JAg kör med Arduino Uno för att laborera med. För att göra saker mindre kan man köra Arduino Nano.. men får man för sig att ha mera in/utgångar så är det bra med UNO eller kanske till och med Arduino MEGA 2560.
Kopplingsschema för display.. Om jag kommer så långt att jag ror detta iland så kommer jag posta upp hela elschemat hur jag kopplat.
Guide hur man gör ett enkelt projekt... Exempel projekt video
https://www.youtube.com/watch?v=wIWxSLVAAQE
Nextion display exempel program för själva displayen.
https://drive.google.com/file/d/1HcQ8iz ... _65al/view
Arduino koden som man kompilerar och laddar ner till själva styrsystemet. Kräver inga extra bibliotek. Har hört att det kan bli en del strul med nextion och deras bibliotek.
https://drive.google.com/file/d/1DBIwc2 ... YlVC0/view
Har nu beställt 4st Givare 4-20mA Kommer väl ta ett årtionde från Kina förstås... Hoppas man inte hinner tröttna innan dess :) Vår snart.. å då ska man dricka massa öl.
J-Tune
Maskin: O&K MH4.. kanske blivande ägare.
Hansborg
#17 » 14:27:37, 22-02-2018
Så det blev 4 st då? ;) väntar med spänning! :D
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#18 » 14:27:54, 22-02-2018
Nästa fråga till Hydralikproffsen.. Vilka typer av T-kopplingar skall man jaga? Tänkte Sätta T-Kopplingen till själva matar ledningen som nämndes som en idé tidigare i tråden.
Har en del tankar..
1. Om jag lossar en slang och olja sölar ut.. Måste man lufta systemet då eller hur fasen funkar det? Aldrig jobbat med hydralik innan.
2. Kan man göra något för att söla mindre?
3. Är det ett helsike att komma åt matarslangarna till ventilblocket?
Gänga på givare: G1/4
Klassning: IP65
J-Tune
#19 » 15:19:23, 22-02-2018
Lade till en flödesgivare för bränsle. Kan vara kul för nån som kan ha nytta av det Pris: 117:- freeship
https://www.ebay.com/itm/AICHI-G1-2-OF0 ... 2749.l2648
Specification :
Function : Sensor , flow rate control
Thread size : Male 1/2” / 0.8 INCH
Size:L85 x 46 X1/2"
Color : Black color
Flow rate : 5-600L/Hour
Flow Pulse: F(Hz)=2.5ML/ P
Max. Working Current : 15mA (DC5 V)
Min. Working Voltage: DC 4.5V
Working Voltage:DC 3.5V~12V
Load Capacity: =10 mA (DC 5 V)
Operating Working Temperature :
-25 Degree centigrade to +70 Degree centigrade
Liquid Temperature: 70
Accuracy : +/-1%
Working environmental : milk , liquid, light oil,
J-Tune
BM425
#20 » 15:22:23, 22-02-2018
Antagligen varierar trycket hela tiden så mycket att du måste bestämma dig för hur ofta eller i vilket läge trycket ska mätas, vinklarna betyder mycket. Mäts det kontinuerligt (flera ggr per sekund) tror jag inte att det går att läsa på displayen.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Towil
#21 » 15:44:44, 22-02-2018
Här är tillverkarens sidor för GUI editor och bibliotek.
https://nextion.itead.cc/resources/download/
https://nextion.itead.cc/resources/download/libraries/
Sedan så använder nextion en serie port. Så om man vill köra serial print så för debug så får man använda mjukvaru serieport eller köra en mega som har två serieportar.
När det sedan kommer till arduino och elektronik så är det här vi hänger
[Allmänt] El/elektronik
Towil
#22 » 17:13:57, 22-02-2018
Trycket i cylindrarna är ju bara för skoj skull, det har ju knappast nåt diagnosvärde.
Mängden läckolja från en axialkolvspump är mer matnyttig information men den varierar ju hela tiden med tryck och temperatur.
Goran2000
#23 » 17:18:03, 22-02-2018
J-Tune skrev:
Goran2000 skrev:Mycket intressant tråd, det här :grin:
Pysslar själv en del med Arduino.
Halvt off-topic men det hade varit lite småkäckt om man kunde få till något billigt system för att se hur djupt/rakt/plant man gräver.
När man gräver för hemmabruk behöver det inte vara superprecision och man har ju inte heller råd att köpa kommersiella system.
Man kan ju montera vinkelgivare på varje arm? Är det det du tänker? Alla vinklar samt gyro sensor på maskinens lutning. Då kan man nog räkna ut. Vinkelgivarna kör man vanliga potentiometrar och gyro kostar inte många spänn på eBay.. köpte en gyrometer idag för runt 20:- som jag ska testa på kompisens motorbåt för att justera in trimplanen automatiskt..
Vet inte direkt vad jag tänker, men det är kanske ingen dum idé.
Kan man förbättra grävning/efterarbete till en låg kostnad så vore det kanon.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
Goran2000
#24 » 17:22:04, 22-02-2018
Tvivlar på att Nextions lib funkar med Uno, har läst nånstans att den är gjord för Mega.
Själv använder jag Nano och Nextion utan lib, det går det med.
Goran2000
#25 » 17:57:38, 22-02-2018
undrar om du inte behöver två flödesgivare till bränslet då det cirkulerar
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Towil
#26 » 18:11:03, 22-02-2018
Det funkar med arduino. Den behöver bara en serieport.
Suppported Mainboards
All boards, which has one or more hardware serial, can be supported.
For example:
Iteaduino MEGA2560
Iteaduino UNO
Arduino MEGA2560
Arduino UNO
https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion
Towil
#27 » 19:37:22, 22-02-2018
bonnen513 skrev:undrar om du inte behöver två flödesgivare till bränslet då det cirkulerar
Det där är väldigt sant :idee3: ... Tack ! :)
Beställde en till :thumme:
J-Tune
Mathias Lindgren
#28 » 21:46:18, 22-02-2018
Sen behöver du inte konvertera 4-20 till spänning. Dom har såna som ger spänning direkt. Alternativt låta 4-20 ma gå genom ett lämpligt motstånd så har du ju spänningen över motståndet.
Sen håller jag ju med nixs du behöver ju bara mäta trycket över en av kolvarna alternativt trycket ut från respektive pump. Sen är ju tryck inte samma som flöde då pumpen vinklar av och du ändå kommer upp i högt tryck men har väldigt lågt flöde. Dock är det ju alltid kul att grejja lite :grin:
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
Janson1
#29 » 07:57:53, 23-02-2018
Om du sätter t-kopplingar på alla dom ställen som du vill ha det så är det bara att lossa bef. slang och sätta dit T-kopplingen med givaren på. Du behöver inte lufta mer än att köra kolvarna i ändläge några gånger efteråt. Men tänk på så själva grävarmen är 100 % avlastad när du tar bort en slang så inte armen far och man hamnar i kläm samtidigt som en kaskad av olja far iväg... Vilken gänga det är måste nog utrönas per grävmaskin så kolla in alla berörda ställen först, om maskinen är gammal kan ju vissa kopplingar vara utbytta till annan gänga av ena eller andra anledningen.
Annars är detta ett väldigt kul projekt. Att få vikten att visa 0 vid alla armvinklar, bara det blir en utmaning!! Men det borde gå att få till med en pot på bomen, en pot på stickan och en pot på skopleden. Sen ett stitiskt "gyro" i överdelen som känner ev lutning så man kan räkna in det vinkelfelet också. För att få reda på skopmassans vikt så räcker det nog med två tryckgivare, en för bom och en för sticka om man "fuskar" lite längst in på stickan när den hänger ner och där innanför. Däremot så skulle det nog gå att få till med dom tre potarna och en display (som redan finns) nån typ av graf som visar om man är på väg att gräva djupare/grundare. Jag har en ide om detta men får be att återkomma där. Däremot så behöver Arduinon en resetknapp vid skopbyte, ev en separat programmering per skopa? Har man rototilt så blir det lite annorlunda och mera att tänka på...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#30 » 21:06:35, 23-02-2018
Ja det kan nog bli ganska kul..
Jag är redan klar med Displayens program. Testat att leka lite med lite tryck osv.. Har aldrig kört med Nextion innan.. Har endast kör med mindre TFT skärmar i bilar.. Man har bra nytta av detta när man ska ha koll på äldre bilar som inte har OBDII osv.. Och om man mappar orginal ECU..
Tack för info om hydraliken där.. Jag ska kolla med en bekant som jobbar på Hydralikhuset i Kungsbacka.. Han kanske har lite tips. Sitter ventilblocken nere vid bommen på dessa? Om nån har en bild vore det gött.. ...jag har ju inte fått hem min maskin än :( Letar fortfarande transport. 60 mil bort änna.. :(
Lär ju ta sin tid att få hem allt från kina landet.. Under tiden vete fasen vad man ska pyssla med.. Programmet slänger jag ihop på några kvällar..
Tänkte på Kablage... Jag har en mångledare som jag kan dra ner till ventilblocken. Sedan kanske man kan höra med nån elektriker som kan fixa lite Ölflex kabel till andra givare. Den ska ju tåla en del.
Vad mer för givare ska man ha med??
Hitills har vi:
Vinkel gyro
1 Laddtryck turbo (Har lite olika MPX givare)
2 Oljetryck (Har ett gäng 100pis givare)
3 Bränsleflöde (2st Beställda)
4 Hydraltryck 1 skopa,2 sticka,3om ,4 hmm? Svängmotor/larver?
5 Har en bredbandslambda. men känns overkill Fast kan ju vara intressant å se lite värden på en diesel.. Skulle kunna bonka dit en mest för skojj.. Har några BOosch givare och en krets från 14point7.
7.Vatten Temp (Givare okänd?)
8.Oljetemp (Givare okänd?)
9.. nått mer?
J-Tune
