Åkerman Ec230 AKUT hjälp.. ingen kraft till nån funktion. "LÖST"
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
J-Tune (trådstartaren)
#1 » 16:19:30, 17-03-2018
Hej, Jag larvade en sträcka på 2km med maskinen.. inga missljud inget konstigt. Tills jag börjar känna att maskinen blir svagare och svagare... Det gick succesivt neråt mer och mer i kraft. Nu blivit ståendes helt orkeslö, svara inte längre på något. Som tur var han jag ställa maskin lite åt sidan.. Jag fyllde på mer hydraulikolja och bytta alla 8st filter uppe på tanken nada händer. Kan olja ha blivit varm? Eller är något igensatt? Finns det fler filter som man kan tänkas byta. Ger jag på fullt varvtal rör sig bommen liiiiite granna nu bara. Tacksam för all hjälp.
//J
J-Tune
Maskin: O&K MH4.. kanske blivande ägare.
Anton
#2 » 16:42:14, 17-03-2018
Du har för lågt servotryck. Kolla trycket.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:46:39, 17-03-2018
Anton skrev:Du har för lågt servotryck. Kolla trycket.
Ja det tror jag med. Fick åka hem p värma mig och vila lite. Men om servotrycket nu är lågt. Vad kan detta bero på? Säkert mpnga anledningar men. Jag har inga missljud eller nått. Man känner inte ens att maskinen försöker jobba.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
J-Tune
Anton
#4 » 16:53:11, 17-03-2018
Anledning kan var att käglan i servoöverströmaren är kass. Berående på årsmodellen sitter ventilen vid ventilrumsdörren eller längre in inbyggt i kylventilen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 17:01:50, 17-03-2018
Anton skrev:Anledning kan var att käglan i servoöverströmaren är kass. Berående på årsmodellen sitter ventilen vid ventilrumsdörren eller längre in inbyggt i kylventilen.
Okej.. läste lite trådar om överströmmningsventilen. Jag har en -93a. Om man ska byta en sådan är det ett stort jobb.. noll erfarenhet av maskiner. Så man inte skruvar av nått med tryck i?
Nån nämnde tankningsventilen avstängd? Kna inte va nått sånt.. jag har inte tankat nått. Vi skulle pumpa i hydraulolja men handpumpen funkade inte. Så hälle i från toppen.
J-Tune
Anton
#6 » 17:48:01, 17-03-2018
Ventilen till tankningspumpen sitter under huven intill batterierna. Handtaget ska var liggandes . Byta käglan är inget större ingrepp men man måste koppla in en manometer och kolla trycket efteråt.
Om maskinen blev lånsamt svagare kan jag inte tänka mej nåt annat fel. Under tiden har oljan ju kallnad. Gör ett försök och starta med kall olja.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 21:13:22, 18-03-2018
Problem löst det var Handtaget som hade skakat ner förmodligen.. Tack för hjälpen Anton!!!!
J-Tune
