Cat 307B håller inte läst och cylindern till stickan lever sitt eget liv
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
TomasNoren (trådstartaren)
#1 » 10:54:18, 16-06-2019
Hej,
Har fått lite problem med min Cat 307B 2003.
Lyfter jag maskinen med stora bomcylindern så sjunker den relativt snabbt. Provade att sträcka ut hela armen och då börjar kolven på cylindern till stickan att röra sig utåt.
Har upplevt att hydrauliken blivit lite gungi och lite ryckig till och från senaste tiden.
Någon som har liknande erfarenheter och förslag på lösningar??
Mvh Tomas
TomasNoren
Maskin: CAT307B
fretchi
#2 » 13:32:14, 16-06-2019
Sviker det bara när du lyfter maskinen och inte när du lyfter bommen från marken så låter det som cylindertätningarna har gett upp.
fretchi
#3 » 16:19:35, 16-06-2019
Det sjunker även när man inte lyfter maskinen men inte lika snabbt. Känns knepigt att 2 cylindertätningar åker samtidigt men det lär ju vara det eller nån typ av ventil som inte funkar som det ska....
TomasNoren
Maskin: CAT307B
#4 » 17:22:10, 16-06-2019
TomasNoren
Maskin: CAT307B
#5 » 20:12:47, 16-06-2019
Det fattas inte olja då?
Jevlar
#6 » 20:16:13, 16-06-2019
Packa om bomkolven.
"Provade att sträcka ut hela armen och då börjar kolven på cylindern till stickan att röra sig utåt."
Hur menar du, kan du förklara bättre?
/Per Eriksson
Jevlar
#7 » 13:08:59, 17-06-2019
Om jag lägger ut hela armen så att hela kolvstången till stickan är inne i tuben så bara av att ha hydrauliken aktiv på maskinen så åker kolvstången ut ur cylindern sakta. Man kan gå ut ur maskinen och st och titta på :uupps:
TomasNoren
Maskin: CAT307B
fretchi
#8 » 13:54:26, 17-06-2019
Du menar att den inte gör så om du stänger av maskinen? Gäller det bomcylindern också?
fretchi
#9 » 21:47:48, 17-06-2019
Stickan vill fortfarande sjunka om man slår av. Bomcylindern håller ganska bra med bara tom skopa. Nått jag reflekterat över idag är att när man höjer bommen så åker kolven ut och när rörelsen stannar så gungar kolven ner lite o cylindern (gungar typ till innan den sätter sig, hoppas ni fattar vad jag menar :) ) provade också att trycka upp maskinen och om man höll lite utstyrning på stickan så höll det sig uppe men gjorde jag inte det så sjöng bomcylindern sakta och styrde man ut för att höja bommen så sjöng den ännu snabbare :s
TomasNoren
Maskin: CAT307B
fretchi
#10 » 22:22:04, 17-06-2019
Att bommen håller sig uppe beror på att kolvareorna är olika på kolvens plus och minussida. Eftersom volymen är mindre på minussidan kan inte hur mycket olja som helst läcka över. Men att den sjunker lite innan trycken utjämnats låter rimligt.
fretchi
Jevlar
#11 » 22:31:18, 17-06-2019
Packa om stickcylindern också.
/Per Eriksson
Jevlar
bonnen513
#12 » 23:12:08, 18-06-2019
Är det pilotstyrda lasthållningsventiler både på bom och sticka på en sån?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Janson1
#13 » 23:41:31, 18-06-2019
När jag läste ditt första inlägg tänkte jag direkt på om ventilpaketet har fått en invändig spricka så oljan trycker från en funktion till en annan...
Kolla rent mekaniskt vilka ventiler som sitter jämte varandra. Är det luft i systemet så kan dom bli gungiga men den brukar försvinna om man kör ut och in några gånger.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
