Cat 330 DL Vänster band allt eller inget.
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
burken (trådstartaren)
#1 » 22:38:42, 05-03-2019
Hej.
Börjar bli utan idéer.
När man trycker vänstra bandets pedal lite fram eller bak ser man att det bandet spänns lite men trycket stiger inte tillräckligt för att det skall orka flytta maskinen.
Trycket stiger inte tillräckligt fören sista 5 cm då blir det fult tryck. Svängen har samma symptom. Negativ flow tryck sjunker lite när man börjar röra pedalen, men sen sjunker nästan inget fören i slutet.
Pilottryck till slidar stiger jämt och fint.
burken
Maskin: Porsche Super och Standard
#2 » 23:37:02, 05-03-2019
Det låter som NFC dysan på den sidan av ventilbordet är igensatt. Borde gå att skruva ut patronen närmast NFC porten och hitta dysan där.
#3 » 08:02:30, 06-03-2019
Hade bort tryckbegränsninsventilen och kollade men hittade inget så jag tog den från andra sidan, men det ändrade inget.
burken
#4 » 08:43:19, 06-03-2019
Ok. Ta ut sliderna för vänster band och sving och kolla så att dom inte är skadade och glider trögt.
#5 » 08:55:24, 06-03-2019
Sliden på vänster band har jag haft har jag haft bort. Inget fel där.
Kastade om slidarna mellan höger och vänster men ingen skillnad.
Ska kolla svängsliden nu.
burken
#6 » 08:58:57, 06-03-2019
När bom och sticka kopplar in andra pumpen så stiger trycket på samma sätt som vänster band och sväng.
burken
#7 » 09:34:49, 06-03-2019
Inget fel på svängsliden.
burken
#8 » 10:31:01, 06-03-2019
Det som är gemensamt är ju att felet är på ena sidan av ventilblocket som är kopplat till ena pumpen. Kawasaki pumpar?
Felet kan ju ligga i pumpregulatorn också. Byta plats på dom mellan pumparna?
#9 » 10:36:43, 06-03-2019
Har redan testat byta plats på regulatorerna men ingen skillnad.
Ser inte att de skulle stå Kawasaki nånstans men made in Japan står det på en skylt.
burken
nixs
#10 » 10:37:52, 06-03-2019
Börja med att flytta matningen mellan pumparna.
Byt plats på slangarna till ventilpaketet.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#11 » 10:45:35, 06-03-2019
Ett väldigt långsökt fel är att NFC slangen har kollapsat invändigt eller på annat sätt har blivit blockerad.
#12 » 11:20:41, 06-03-2019
Flyttade NFC slangarna på pumparna och på blocket men ingen skillnad. De skulle ha varit efter mätpunkterna i så fall.
Tänkte faktist flytta matarslangarna från pumparna. Men svårt att flytta om när det är så trångt och slangar styva som borrstänger.
burken
#13 » 12:20:23, 06-03-2019
Flyttade om slangarna på pumparna. Felet blev kvar på vänstra bandet.
Så felet är i ventilblocket,men var?
burken
#14 » 21:13:05, 11-09-2019
Kollat vänstra sidan av blocket fjäder till en backvetil av och alla o- ringar borta på svängprioritets sliden. Men ingenting skillnad.
Har kollat rakkörninssliden men ingenting fel där.
Nfc tryck 42 bar på vänster sida 35 på höger.
burken
Jevlar
#15 » 22:07:24, 13-09-2019
Om du tar bort o pluggar nfc slangen så ska pumpen vinkla på max hela tiden, reagerar larven fortfarande slött då?
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....
Jevlar
