Hej jag har en ec 240b med encon ec 30 rotortilt jag har problem med att den går sakta speciellt i snurrfunktionen ibland går den extremt sakta och då brukar det hjälpa att köra tilten samtidigt om man släpper rullen till snurrfunktionen och börjar om även om man trycker på pedalen så hjälper det inte trycker man däremot på pedalen på andra hållet så oljan går baklänges så kan man hitta ett läge så man stryper oljan och då kan rotorn gå ganska fort man kan beskriva det som om den får för mycket olja så den dyp stryper sig och inte kan bli av med den vad tror ni? Det är svabb och 2 slangad rotortilt när jag köpte maskinen så var det 4 slangad rotortilt men jag byggde då om den genom att sätta dit fler propventiler i rotorns ventilpaket (nya) och sedan bytte jag i svabbboxen då den som ändå satt där hadde en skadad utgång om jag mins rätt och den stälde jag in med hjälp av svab den har altid gått lite sakta men nu har den blivit extrem långsam. Även om jag sänker flödet på ratten i i maskinen till utgående slänthydralik gör ingen nytta heller
Jag har även provat att flytta/ växla på propventilerna i rotorn utan resultat och dom är ju ganska nya
