Hitachi EX15U läcker MYCKET i midjan
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Randersson1996 (trådstartaren)
#1 » 16:09:56, 14-05-2021
Hejsan
Detta blir mitt första inlägg här i hopp om hjälp var jag skall börja.
För en vecka sedan fick jag läcka på min hitachi ec15u med ca 4000timmar.
Har tvättat av allt jag kommer åt efter demontering av golv och plåtar runt om vid ventilpaket ''bottenplatta'' slangar osv. men läckan är under det altså mellan bottendel med larvband osv och ovandel där man sitter.
Och jag förstår noll var det kommer ifrån. Har inte mycket erfarenhet kommer inte åt att se.
Läcker fast maskinen står stilla.
Vad tror ni var ska jag börja??
Randersson1996
Åland
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Toolcat 5600
1,5t hitachi
Pknack
#2 » 17:22:20, 14-05-2021
Sitter nog ett gäng slangar i undervagnen till bla larvmotorer, schaktblad.
Brukar bli att det nöts hål på slangar. Det skulle jag kolla först.
Pknack
Maskin: Takeuchi TB135
#3 » 23:59:24, 14-05-2021
känns inte som någon nötskada när den tömmer hydraltanken på en timme drygt.
Är det tänkt att man skall dela på botten och övredelen för att komma åt känns som ett väldans projekt. och inte riktigt genomtänkt för service.
Randersson1996
Åland
1,5t hitachi
#4 » 10:35:54, 15-05-2021
Midja är fel benämning när det gäller centrum på en runtomsvängande grävmaskin.
Randersson1996 skrev: .... Och jag förstår noll var det kommer ifrån. Har inte mycket erfarenhet kommer inte åt att se.
Läcker fast maskinen står stilla ....
Randersson1996 skrev: .... Är det tänkt att man skall dela på botten och övredelen för att komma åt känns som ett väldans projekt. och inte riktigt genomtänkt för service.
ingen bra kombo, mellan över och underdel vid runtomsvängande så sitter det en svivel med flera kanaler, (samt ledningar till och från) åtminstonde drivmotorerna har returledning som eventuellt kan sänka nivån i tanken.
Du ska inte leja in för arbetet ? ofta får man erfarenhet som servicemänniska, så även om det kostar en säck med pengar får man igen lite av det genom erfarenhet..
Någon MÅSTE definiera läckaget innan du börjar demontera, har du några bilder på oljesölet ?
OLA56
#5 » 17:35:30, 15-05-2021
Om det läcker, även om maskinen står stilla - Låter det som sugslangen (slang mellan tank och pump) eller returslang (mellan ventilpaket och tank).
Finns det plåtar under motor, pump hydraultank? Lossa dom, för att kunna felsöka.
OLA56
OLA56
#6 » 21:37:29, 16-05-2021
Hejsan
leja in någon är inte aktuellt just nu så maskin står isär i mitt garage...Det brukar lösa sig endå :eek: .
Enorma mängder oljedränkt jord har jag hitta kan jag säga. :thumme:
en misshandlad slang vid sviveln som endå ser tät ut till ena drivmotorn mot har jag hittat.
fyllt upp systemet nu efter en ordentlig tvätt och ser om jag hittar på det efter att fått bort allt skit. motorn som svänger hela ekipaget är demonterad och endast genom det hålet och underifrån jag kan se något.
frustrerande trångt är det ial.
Nu till nästa fråga när jag inte hittat läcka efter demonterat svängmotorn. kan det vara den som läcker runt axeln så jag inte kan se varken slangläcka eller läcka från sviveln.
returledningen får på ovansidan och kan inte hitta något läckage där .
skall försöka knäppa ett par kort så får ni en bättre bildav det hela.
Randersson1996
Åland
1,5t hitachi
