Problem hydraulik pel job
39 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
Petter21 (trådstartaren)
#1 » 23:01:14, 22-07-2021
Hej har en pel job eb200 xt där schaktblad och hyttsvängen går sakta och orkar ingenting dom verkar gå på samma krets. Vad kan de vara för fel? Läckage i ventil?
Petter21
#2 » 23:38:03, 22-07-2021
Eller så börjar pumpen bli kass.
Har det hänt plötsligt?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 07:19:30, 23-07-2021
oj svårt att säga. har inte märkt något förrän igår då bladet inte orkade lyfta maskinen sen började hytt svängningen gå sakta, nån ventil som läcker, pumpen för sväng och blad behöver renoveras?
Petter21
#4 » 23:13:45, 23-07-2021
Testade idag igen den funkar som den ska när den är kall men när oljan är varm typ efter 20min körning så börjar den bli slö i dom funktionerna
Petter21
#5 » 23:21:33, 23-07-2021
Här är en test du kan göra
- Kör maskinen så varm att den inte orkar lyfta sig med bladet.
- Lägg handen på bladpumpen
- Ha en medhjälpare att dra bladspaken fullt
Är pumpen kass blir den glödhet på några sekunder eftersom oljan bara återcirkulerar inne i pumpen och inte går ut.
Är läckaget i tryckbegränsningsventilen så blir inte pumpen varm.
#6 » 09:13:47, 24-07-2021
Den blir lite varm ja men typ 65grader borde inte alla funktioner vara drabbade då? Inte bara 2st
Kan man lossa på schockventilen och kolla eller är det tryck där
Petter21
björn h
#7 » 09:18:20, 24-07-2021
Petter21 skrev:Den blir lite varm ja men borde inte alla funktioner vara drabbade då? Inte bara 2st
Om jag mins rätt har dessa två funktioner samma pump och de övriga går på den andra pumpen :idee3: , Fransk logik :klia: :driver:
björn h
Maskin: Åkerman H12B, Volvo EC55B,
Volvo BM L70 2st, Hanomag 22 di, MF 550
Bolens HT 20, Toro 52,62,118,327
#8 » 09:25:06, 24-07-2021
Okej någon som vet vilken pump som tar det eller har nått schema
Petter21
#9 » 09:52:46, 24-07-2021
Petter21
#10 » 10:14:35, 24-07-2021
Det är väldigt vanligt att sväng och schaktblad har en egen pump. Svänghastigheten påverkas då inte av att man kör en annan funktion samtidigt. Samma med schaktbladet, det kan styras oberoende av banden.
Pumpen till blad och sväng är alltså en kugghjulspump som sitter i änden på huvudpumpen.
#11 » 10:20:07, 24-07-2021
Och huvudpumpen bör i sin tur vara en tvåflödespump som delar på grovjobbet.
Framtiden var bättre förr..
#12 » 10:28:03, 24-07-2021
Okej då förstår jag, men som sagt typ 65grader inte jätte varm kan de vara nån tryckbegränsningsventil kanske
Petter21
#13 » 10:59:41, 24-07-2021
Gjorde du testet steg för steg? Eller kände du bara på pumpen efter du hade kört?
#14 » 12:53:20, 24-07-2021
Jag gjorde det steg för steg och kände temp på röda pumpen
Petter21
#15 » 17:51:05, 24-07-2021
Bra, då är den frikänd tillsvidare. Om du fölger tryckslangen från samma pump (den tunna på bilden kanske) så går den in i ett stort ventilblock. I närheten av där den går in bör det sitta en patronventil som då är nästa misstänkt. Börja med att lyssna om det susar där när felet uppstår och man försöker lyfta maskinen med bladet. Nästa blir att skruva ut den och kolla efter snavs, trasig o-ring, trasig fjäder eller nåt annat som ser fel ut.
Användare som besöker denna kategori: fzr100089 och 2 gäster
