Hej Michael & stort tack för dina kommentarer!!
Försöker svara/klagöra bättre under dina spörsmål.
Visst funkade det innan eller är maskin ny för dei ?
Maskinen relativt ny för min del men den verkade läcka i skop- och stickkolv därför bytte vi tätningar i dessa.Om du gräver i luften, nyper stickan fast då också ?
Vid längre utligg så drar/lyfter inte bommen. Stickan drar däremot. Ca 40% in (av arbetslängden) börjar bommen lyfta (när stickan inte används). Ca 80% in samverkar bom och sticka (sval olja - försämras när oljan blir varm).Även innan den når jämnvikt (rakt ned)
JaEller faller stickan till lod och sedan stannar i lod om du samtidigt aktiverar bomlyft?
Stickan faller inte men ställd i lod och bommen vågrätt - bommen lyfter inte.Försök att ringa in felet ytterligare, lyfta bom och sticka ut ?
bom mot ändläge i topp, överströmmare aktiverad hur reagerar stickcylindern då ?
Lyfter bommen och försöker skjuta ut stickan - bommen slutar lyfta.Tänkte mei servostrul, om du har sämre så att det inte räcker till två funktioner.
Vilken typ av servostrul kan det vara då? Själva servon som inte aktiveras eller ett överföde i själva sliderna i huvudhydraulsystemet?Har svårt att tänka mei något scenarium där bomcylinderventilsliden blockerar flödet till stickcylinderventilsliden (och tvärtom) eller är den här modern? en pump till varje
ventilblock och sedan en växelventil som kan skicka båda pumpars oljeflöde till ett och samma block och då är ena pumpen inte aktiverad/sopslut, hur många pumpar har du i din 04 ?
Maskinen är äldre, 1990, men med relativt få timmar och den har en pump.Tätningsmaterial från en
hydraulcylinder sitter i en
ventil ?
Osannolikt från det senaste bytet av tätningar men skulle man kunna kolla trycket ut från den huvudventil som berörs för respektive funtktion?Använder vi en för "trög" olja? Med flera maskiner på gården så har vi även för Atlasen använt Q8 T 100 10W-30. Hoppas höra från dig & ha det gott!Jan
