Frågor om Hydraulpump på volvo ec 20 B -08
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Andthu (trådstartaren)
#1 » 06:59:36, 16-09-2021
Några funderingar om den pumpen som sitter monterad på svänghjulsidan. Uppe på toppen sitter en fettnippel?? Vad är den till för ?? Sen sitter det på pumpen en gängad bult med infälld insex fattning och typ en låsmutter. Den verkar läcka ytterst lite, men det kommer nåt enstaka dropp där. Är detta en ställskruv för trycket på pumpen eller vad är det. Skulle ev vilja demontera för att se om det går att täta läckaget.
Mvh Andreas
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
#2 » 07:35:46, 16-09-2021
Posta bild
#3 » 08:12:45, 17-09-2021
Andthu
#4 » 15:08:52, 17-09-2021
Den stora skruven gissar jag är till den så kallade effektregleringen. Nixs dyker väl upp snart och kan bekräfta/avkräfta.
Smörjnippeln kan jag inte ens gissa på.
#5 » 16:00:49, 17-09-2021
Luftnippel förslagsvis, för att avlufta pumphuset om oljan tömts ur.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 07:36:18, 21-09-2021
Nja nån luftnippel är det inte. Det syns tydligt att det är en fettnippel med backventil. Så en idé eller gissning är att det kan vara en smörjpunkt för kopplingen mellan pump och motor?? Men jag är väldigt novis på detta.
Andthu
nixs
#7 » 09:21:51, 21-09-2021
Andthu skrev:Nja nån luftnippel är det inte. Det syns tydligt att det är en fettnippel med backventil. Så en idé eller gissning är att det kan vara en smörjpunkt för kopplingen mellan pump och motor?? Men jag är väldigt novis på detta.
Det skall inte sitta någon nippel där, trolig gissning är att man monterat en luftning och dragit dit vad man hade som passade.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Användare som besöker denna kategori: BM.1240, Danne J, inernational1046 och 6 gäster
