Hymac 121B med kass A10VO71 hydraulpump
94 inlägg • Sida 6 av 7
Hydraulik i grävmaskiner
Hymax (trådstartaren)
#76 » 21:59:22, 03-07-2020
Satte dit pumparna i lördags och vid uppstart så gick det tyst o fint. När vi skulle testa om det funkade så sprutade det olja från en av servokåporna på undersidan av ventilpaketet, oljan var grumlig när maskinen köptes men trots att jag hällt på ny olja så hade det stått lite vatten i servokåpan så den frusit sönder. Pettersson i Gävle hade en på lager så den fick jag idag. Dags för provkörning igen, skopa o sticka funkar om jag tar lite i högerspaken, bom o skopa funkar knappt, ingen ork. Det är precis som om jag har kastat om signalledningarna men enligt mina foton så sitter det rätt. Ska ta med schemat och tryckmätare imorgon o kolla ordentligt.
Det är byggt så att höger pump går till höger sida på ventilpaketet o styrs av höger spak, vänster pump vänster sida på paketet o styrs av vänster spak. Så logisk så man knappt kan förstå :grin:
Frågan är om det hänt nåt i pryl 108 i schemat nedan som visar signalledningarna.
Jag hoppas jag kastat om signalledningarna..........
Jeep driver med alla !
Hymax
#77 » 17:08:44, 04-07-2020
Har kollat lite idag, slangarna sitter rätt enligt schemat.
I högerpumpen har jag ca 30 bar hela tiden oavsett hur jag rör högerspak, i vänster pump har ca 30 bar även om jag tar i vänsterspak tills jag tar i höger spak då blir det fart i vänsterspaken o trycket stiger till bortåt 200 bar beroende på hur mycket jag drar i vänsterspaken.
Känns som att pryl 108 på bilden i förra inlägget är skum.
Vad ska hända i signalledningen? Trycket ska stiga när jag tar i spaken eller?
Ska kontrollera reglerventilen på högerpumpen som nästa steg.
Hymax
AN
#78 » 21:52:23, 06-07-2020
Vad är pryl 108?
AN
#79 » 23:28:24, 09-07-2020
Man säga att 108 är en sammankopplingspunkt med backventil för signalledningarna.
Haft isär reglerventilen på högerpumpen idag, såg fint ut o gjorde ingen skillnad.
Bytte plats på signalledningarna vid pumparna, ingen skillnad. Vänster pump funkar men inte höger :klia:
Hymax
AN
#80 » 23:39:40, 09-07-2020
Hymax skrev:Man säga att 108 är en sammankopplingspunkt med backventil för signalledningarna.
Till pilotsystemet för spakarna?
Båda pumpar renoverade?
AN
#81 » 11:25:19, 10-07-2020
Hymax skrev:
En bild på nummerlistan till schemat hade varit intressant.
#82 » 20:20:51, 13-07-2020
Finns ingen nummerlista till schemat med i min bok.
106 tror jag är skyttelventiler, 87 och 121 är signalledningarna mellan pumpar o ventilpaket.
Ska ta loss 106 och 108 och ta kort på dem när de är isärtagna.
Hymax
#83 » 20:23:48, 13-07-2020
Båda pumparna är översedda/renoverade av mig........
Hymax
#84 » 20:04:04, 19-07-2020
I veckan så bytte jag plats på tryckslangarna från pumparna och då funkar höger spak till bom o skopa, vänster spak så gott som livlös. Slutsats felet är i höger pump.
Tog loss den igår o tog isär den. Hittar då en liten metallbit mellan ventilskivan o gaveln som orsakat att flödet gått ut där :aaargh:
Snyggade till ytorna o monterade ihop igen.
Satte dit pumpen idag och maskinen funkar :smile:
Hymax
#85 » 20:42:17, 19-07-2020
Nu var det j#vligt billiga delar till denna pump, men jag lär minnas till nästa gång, lämna inget skräp kvar någonstans i systemet efter ett haveri.. och skräp är den gamla oljan med tillhörande fasta partiklar.
Allt som inte är kontrollerat antas vara skit i.. och det spelar ingen roll att man efteråt får tillmälen efter sei att man gör onödigt jobb..
Som sagt, lätt att vara efterklok, och räddar det näste från samma tabbe genom denna berättelse, då är det bra :)
Kämpa på Hymax !
#86 » 20:31:41, 26-09-2021
Har inte grejat så mycket med den sedan sist men lite har hänt. Satt ditt ny kolvstång och tätningar till stickkolven samt lite småfix..
Svarva gängor på kolvstång.
Är det nån som är sugen på att ta över maskinen så är det bara att höra av sig, pris kommer vi säkert överens om..... Ser inte så vacker ut men startar lätt, har bra breda larver, bra skopa mm.
Hymax
AN
#87 » 20:55:29, 26-09-2021
AN skrev:Tänkte på den i toppen. Av mässing. Har det kaviterat ser det nästan ut som man punktblästrat.
När du har dåligt sugförhållande, så får retainingplattan, dra ned kolven. Den får ta i, eftersom vakuumet håller emot. Retainingplattan drar ju i mässingskon. Sedan slår skon ned i glidytan på vaggan, då mosas den till, och får lite runda kanter. Och eftersom retainingplattan drar i mässingskon, glappar skon upp sej runt kulan på kolven. Till slut släpper den, och skon lossnar.
Vakuumet drar i kolven som röd pil, vid dåligt sugförhållande.
Hustrycket arbetar som grön pil, vid högt hustryck, så det är därför effekter blir liknande.
Du är nog med på detta, men tänkte förtydliga lite.
Sen kan ni som jobbar dagligen med pumpar gärna rätta mej, om det jag skrivit inte är helt riktigt.
Men det är iaf min erfarenhet av de A10 pumpar jag demonterat, och även monterat några.
Läste tråden igen, nu när den kom upp.
Insåg att jag glömde bilden till detta inlägg. Spelar väl mindre roll nu. Men hade bilden på skrivbordet på laptopen, så tänkte posta den.
AN
#88 » 21:04:36, 26-09-2021
Tack för info AN :buga:
Hymax
#89 » 21:08:40, 09-10-2021
Turbodiesel skrev:Det känns skönt att du hittade något avvikande.
Får du något hus och delar för effektreglering över så kan jag vara intresserad. Jag har tyvärr inga av de inre delarna du söker på lager.
Tänk gärna på mig, om du har sparat pumpdelar, och den nya ägaren inte ser någon nytta med prylarna.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#90 » 21:57:22, 24-05-2022
Nu är maskinen på väg till ny ägare :smile:
Jag nämnde tidigare i tråden att jag väntade på pumpar som aldrig kom. Anledningen var att jag köpte begagnade pumpar från Richard Gould i England, betalade 10500 kr men den j*vla idioten skickade aldrig pumparna. Hade ju hört att det kunde ta tid innan man fick delar från honom men att det kom till slut.
Jag kontaktade Intrum Justicia som skulle hjälpa mig, de kom fram till att företaget som fakturan kom ifrån var nerlagt sedan 3 år tillbaka och då kunde de inte gå vidare.
Så jag har lärt mig att handla inte med Richard Gould!
Hymax
