överströmningsventil slänthydraulik tumme
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Emil Åberg (trådstartaren)
#1 » 19:43:50, 29-11-2021
Hej alla!
byggde en hydraulisk tumme till lillmaskinen i somras vilket kom väl till användning när 150m häck skulle planteras
men den har ju senare används till div sten och stock jobb och jag undrar om jag behöver sätta på en överströmmare eller någon annan lösning?
det pressas juh ganska hårt mot själva "tummen" när man ska lyfta ibland
orolig att något tar stryk i onödan
Mvh Emil Å
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#2 » 20:08:27, 29-11-2021
Lillmaskinen säger mig inte så mycket, vilken maskin är det vi pratar om?
Om det är sån ca samma dimension på skopcylindern och tumcylindern och sån ca samma geometri så är det nog inga problem.
Om du däremot ska trycka ner tummen i backen och köra fullt med maskinen så kan det vara en idé.
#3 » 21:28:24, 29-11-2021
hej sorry det är en komatsu 2.5t och tummcylindern är ca hälften så stor :cool:
i höstas började det läcka ur ett litet hål i en av kopplingarna till slänthydrauliken som jag fick för mig att det var för jag hade pressat för hårt mot tummen :eek:
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#4 » 22:58:38, 29-11-2021
Kan ju hända att där redan sitter shockventil i ventilpaketet, vet inte om det vanligtvis är det på extrahydrauliken. Du har förstås inget hydraulschema?
#5 » 15:48:13, 30-11-2021
Kikade lite snabbt på hydraulikschema på två olika Komatsu modeller i 4-5 tons klassen, den ene hade shockventiler på extrahydrauliken, den andre hade det inte. Din maskin är jo mindre så risk att den inte har det.
Om möjligt, finn fram vilken sektion av ventillimpan som är extrahydraulik och ta sen bild på hela limpan, ofta går det då att se vilka sektioner som har shockventiler och vilka som inte har det.
#6 » 16:16:02, 05-12-2021
Tjena ledsen för sen återkoppling men fick lite förhinder :sad:
fick lite tid att meka fram ventilbordet och ska försöka hinna spåra fram vilken som går till slänt/hammarhydrauliken i morrn
här är iaf lite bilder
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#7 » 16:49:08, 05-12-2021
Dom tre sexkanterna på dom tre översta sektionerna på första bilden är nog shockventiler.
#8 » 21:53:03, 07-12-2021
Tjena har varit ute och tittat lite idag
om vi tittar på sista bilden ser vi ett manuellt omkast och det verkar vara till slänt/tumme ...
själva omkastet kan det var så att man ställer om så man får retur direkt därifrån till tank? för att köra hammare?
om det är som jag skrivit ovan så sitter den kopplad på dom övre där shockventil sitter så då borde allt vara lungt?
mvh Emil
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#9 » 23:14:16, 07-12-2021
Emil Åberg skrev:om vi tittar på sista bilden ser vi ett manuellt omkast och det verkar vara till slänt/tumme ...
Brukar vara nåt sånt ja.
Låter som du har shockventiler på extrahydrauliken ja, då ska det vara ok.
Om du vill testa så sätt tummen mot en stubbe och tryck eller dra med banden. Nån dag när det är gott grepp i marken...
Den ska ju bara ge efter då.
#10 » 19:14:07, 08-12-2021
tackar! återkommer med hur det går.
kan man skruva ur shockventilen och titta för att vara säker?
Emil Åberg
Maskin: JD 1640
volvo bm 611
hystertruck
cat920
mf702
hymac580
libherr901
michigan75a
#11 » 22:15:58, 08-12-2021
Ja det kan man. Kolla att det sitter på båda sidor också.
