Ohoj german, och alla andra!!
Har monterat ett antal Poclain "motorer" och bromstrycket du skriver är fullt rimligt. På de vi använde var maxtrycket 20 bar!!
Det låter lite, men kolven som påverkas av detta låga tryck är c:a 170-200 mm i diameter på den lilla motorn vi använder.
Tidigare användes Rexroth´s motorer, med leveranstider upp till 45 veckor, en av orsakerna till byte av fabrikat, den andra var garanti trots att motorerna var under vatten.
Vad de sitter på? Googla "sublift" så ser ni!
Mvh Rospigg!
