EC 45 svänger av sig själv.
- Robban_C
- Fler än 500 inlägg
- Användarens egna ämnen
- Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17 - Ort: Norra Södermanland
- Fler än 100 inlägg
Sv: EC 45 svänger av sig själv.
Gammal tråd men nu är felet löst så tänkte rapportera vad felet var.
Skruvade bort låsventilen som sitter på kolven och provtryckte den i hydraulpressen har en manometer på den så man ser vilket tryck man pumpar upp. på ena porten så var det tätt upp till 250bar testade inget högre tryck. på den andra så läckte det redan på nån enstaka bar.
Så köpte ny ventil.
Så köpte ny ventil.
Har nu även tagit tag i felet med schaktbladet. var tätningarna i sviveln som var trasiga. bytte dom sen funkar det prima
Finns två typer av svivlar till dessa maskiner, läste i en annan tråd att Robban C hade bytt oring i botten. Det går tyvär inte på denna typ, utan man måste dela på den för att komma åt att byta. kan kanske vara bra att veta för nån som har läckage.
- Maskin: Volvo Krabat T425 -59
- bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2 - Ort: Tämta
- bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Re: EC 45 svänger av sig själv.
Samma som svängen. Man växlar med en knapp på spaken.bonnen513 skrev:Kör man bomsväng på samma reglage som svängen eller eget reglage (pedal?) ?
Sitter det nån låsventil på bomsvängens cylinder?
Vi har lokaliserat ventilen. Den gör ingenting när man trycker upp knappen. Förväntade mig att den ska klicka eller någonting men det gör den inte. Mätte på donet eller vad det heter och den har alltid 12 volt.
Det vi mätte på:
- bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
