EC 45 svänger av sig själv.
18 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
Robban_C
#16 » 07:13:03, 29-07-2011
Våra maskiner svänger svänger överhuvudtaget ingenting alls, inte ens om man bomviker fullt och gräver efter en husvägg i hård lerjord eller morän. Då vill ju grävkrafterna "räta upp" bomviken men den håller emot. :thumme:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Edholm (trådstartaren)
#17 » 22:12:06, 15-03-2012
Gammal tråd men nu är felet löst så tänkte rapportera vad felet var.
Skruvade bort låsventilen som sitter på kolven och provtryckte den i hydraulpressen har en manometer på den så man ser vilket tryck man pumpar upp. på ena porten så var det tätt upp till 250bar testade inget högre tryck. på den andra så läckte det redan på nån enstaka bar.
Så köpte ny ventil.
Edholm
#18 » 11:22:53, 04-08-2012
Har nu även tagit tag i felet med schaktbladet. var tätningarna i sviveln som var trasiga. bytte dom sen funkar det prima :grin:
Finns två typer av svivlar till dessa maskiner, läste i en annan tråd att Robban C hade bytt oring i botten. Det går tyvär inte på denna typ, utan man måste dela på den för att komma åt att byta. kan kanske vara bra att veta för nån som har läckage.
Edholm
