Rykkete sticka...
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Dieselmann (trådstartaren)
#1 » 12:59:13, 31-07-2009
hej.
Har en komatsu pc 27 r8 oo mod.
Jag sliter med at stikken er litt rykkete dvs er verst når jeg har stikken helt ute og skal dra den mot meg.. er verst ifra helt ute/oppe og ned ca første 10 cm bevegelsen av sylinderen går fint andre vegen.
har fått sjekket hydraulik trykkene og de var innenfor toleransene.
tenkte kanskje det kan vær noe feil med sleiden i sentralen for stikke bevegelsen.. er brukt mye til pussing(avretting) i forbindelse med legging av beleggingsstein så stikkebevegelsen er brukt mye kan det evnt vær at fjærene på sleiden er for myke ? så sleiden går for langt når den får servotrykk.
Noen som har vært borti tilsvarende.. og kan gi meg tips ? :cool:
Diesel stinker og diesel ryker men diesel e best...
Dieselmann
Maskin: Komatsu pc27r8
#2 » 20:43:40, 31-07-2009
Hmmm. ingen som har noe forslag til hva som kan væra fel..
:driver:
Dieselmann
nixs
#3 » 09:53:25, 01-08-2009
Om du lugnar dig lite kanske...
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Bagarn
#4 » 11:36:42, 01-08-2009
har du haft problemet under längre tid eller är det något som kommit plötsligt?
Ryckande sticka har varit ett (litet)problem på större maskiner, några maskiner fick en modifierad slid.
Men de mindre har jag inte hört att det ska vara några liknande problem med.
Bagarn.
Ett gott omdöme får man av erfarenhet.
Erfarenhet får man av ett dåligt omdöme.
Jag har ett gott omdöme....
Jag är inte gynekolog, men tar gärna en titt :insomnia:
Bagarn
Maskin: div komatsu PW/PC-7/-8-10-11
#5 » 12:20:41, 01-08-2009
det kom rett etter jag kjøpte den... jag tok storservice når jag kjøpte den ved 2000 timer er gått 2500 nå..
så jeg har slitet med rykkig stikke en stund kan man si.. kjøpte den i fjor vår.
e jo og lite dumme dessa 2,5-3T med veldig kort stikkesylinder i forhold til feks mange 3.5t og større maskiner.
men må vel finne ut av det.
Angrar på at jeg inte kjøpte en volvo ec35-45 i stalle, e litt liten min maskin
har en henger bak traktoren som er ca 1,7 m høg så er jo like artig hver gang når jeg skal laste den.
Liker Robban C sin ec45pro... :buga:
Dieselmann
#6 » 18:22:31, 02-08-2009
hej.
Har kjørt vekk noen lass med masse (lera) fra tomten på huset mitt i dag, lastat med gravmaslin og kjørt vekk massan med en Mf4255 og boggivagn.. kjører rundt 5kubikk i varja lass..
Nok om det, synes den rykkingen(vibrasjon) i stikkan er værst når den er varm, og er inta så ille med en gang jag begynner å kjøra med gravaren når oljan e kall kan vel ha lite å gjøre med at oljen e tykkere når den e kall.. synes i dag at den også rykker lite grann ut på stikkan å.
Lurer som tusan på hva som kan være grunn til dette. mener jag har hørt at flere minigravere har lett for å bli rykkete på stikkan..
Noen som har forslag til hva jag kan prøva å gjøre for å få min Maskin til å slute å rykka på stikkan .
Går bedre hvis jeg gjør fult utslag på spaken men rykkar som tusan når jeg ska finkjøre stikkan nedover, mot meg.
Hmmm... rart ingen har varit borti noget lignande.
Dieselmann
Bagarn
#7 » 18:58:34, 02-08-2009
Som sagt var, de större maskinerna (PC 240 -8) hade svårt med smygstart på stickan (detta gällde bara ett fåtal maskiner)
Och de åtgärdades med ett byte av slid samt en liten ventilfjäder.
De ryck som du beskriver, kommer de vid start av rörelsen eller under rörelse? eftersom du skriver "vibration" så bör det ju vara under rörelse :|
Bagarn
#8 » 16:14:06, 03-08-2009
det kommer hovudsaklig ved start av bevegelsen når jag tar stikkan mot meg..
verst når jeg skal feks laste på henger siden min henger e ganske høg måste jag kjøre stikkan også ut får å nå upp på hengeren og hvis jag da skal ta stikkan ned lite e det vanskelig å slippe stikkan forsiktig ned men den detter fort for langt føles det ut som samtidlig som jag får en vibrasjon og den detter ujevnt.
akurat som om sliden går for langt inn så den åpner for mycke for oljan jag vet inte men har tenkt på om Fjøren på den sliden inne i hyd.sentralen på stikkebevegelsen kan vær lite for slapp.
men det er bare noe jag tenker.. kan det kanskej hjelpe lite å justere ned servotrykket .. var helt på max inanfor det som stod i service boken.
Noe ska det vær med dessa maskinorna ! :???:
Dieselmann
#9 » 22:01:22, 03-08-2009
Dieselmann skrev:.. kan det kanskej hjelpe lite å justere ned servotrykket .. var helt på max inanfor det som stod i service boken.
Har du nå gissning om vad "max" var för tryck? och vad ligger serviceboken på för tryck?
vad säger servoventilen om maxtryck?
kan du skifta servoventilen mellan bom å sticka? för å se om felet flyttare sei?
#10 » 00:19:02, 27-11-2009
Tror du har LS system. I så fall sitter där säkert en kompensatorventil i varje ventilsektion för att förhindra att funktionerna påverkar varandra när du kör men än en. Kommer ryckandet när du kör BARA sticka eller kommer det när du kör en annan funktion i tillägg? Skopan t.ex.. Dom två går säkert på samma pump.
Om du finner ut vad märke och typ på ventilerna så kan man kika lite i ett datablad och kanske bli lite klokare. Annars är ju verkstadshandbok guld värt men jag vet inte hur lätt det är att få tag i till en sån maskin.
Jevlar
#11 » 11:33:59, 27-11-2009
Det kanskse är så att när stickan går inåt i början så "hänger" den i cylindern och om det går för lätt för oljan på returen så far den iväg lite för fort.
Snabbt o enkelt test är att sätta en stryp/backventil på stickcylinders minusrörelseport så man bromsar upp returflödet lite vid sticka in.
/Per Eriksson
Jevlar
#12 » 19:10:11, 22-12-2009
hei.. jag tror det er Ls system ja.
har tenkt på det att setta på en strypventil på sylinderen ja.
men lurar og på om jeg kanskje skulle prøvd å byttet fjærer på ventilen i sentralen først.
mvh Trond
Dieselmann
Einard
#13 » 10:55:27, 30-05-2018
Hei,
Fannt du årsaken til problemet ?
Har en Takeuchi TB23 som har litt samme problemet, fin når den er kald, merker det spesiellt når jeg skal dra fint av ved planeringsarbeid.
Einard
Norge
Maskin: Takeuchi tb23r
Kubota U10-3
AUSA D 120 AHA
YAMAGUCHI WB1200-3
VOLVO EC55C
Atlas Copco Cobra Combi
