Poclain ck 90 Svängmotorras eller ska den justeras?
34 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
rospigg
#31 » 16:31:10, 28-08-2012
Ohoj german, och alla andra!!
Har monterat ett antal Poclain "motorer" och bromstrycket du skriver är fullt rimligt. På de vi använde var maxtrycket 20 bar!!
Det låter lite, men kolven som påverkas av detta låga tryck är c:a 170-200 mm i diameter på den lilla motorn vi använder.
Tidigare användes Rexroth´s motorer, med leveranstider upp till 45 veckor, en av orsakerna till byte av fabrikat, den andra var garanti trots att motorerna var under vatten.
Vad de sitter på? Googla "sublift" så ser ni!
Mvh Rospigg!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Ambulus
#32 » 21:13:11, 28-08-2012
Gratulerar :grin: Alltid kul när man hittar ett enkelt fel. O vad beträffar aluminiumskräpet så ska du inte oroa dig, den dagen den sorgen :wink:
Ambulus
Maskin: Fendt 718 Vario
Fendt 818 Vario
Scania 142
Volvo L50
Case 1594
Poclain MCL 100
Volvo Bm 868
Mf 30
Volvo BM 5350B
Påklaini
#33 » 19:52:45, 26-09-2012
Blev just medlem annars skulle vi ha konfererat tidigare. Har två, en 120 och en 220
Påklaini
Maskin: Lokomo M 133
Poclain GCK 120
Poclain 220 CK
Valmet 828 x 2
Lokomo 925
Leyland 270
Zetor 9145
Och senast en Poclain 100
Mats.
#34 » 09:01:44, 25-09-2022
Nu är det dags för ett rejält trådlyft :smile:
Vars på din Poclain hittade du mottrycksventilen?
Har samma symtom på min, svängen åt båda håll och drivning på höger larv är borta.
Hade samma problem förra hösten när jag skulle flytta den, så lät den stå till i somras när jag tänkte ta tag i det.
Då helt plötsligt funkade allt så kunde gräva lite, men small och donkade när svängbroms ville jobba.
Nu när det blivit höst igen så har samma fel kommit fram.. :???:
Mats.
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
