Vilka snabbkopplingar ska man ha?
46 inlägg • Sida 3 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
MrOdin
#31 » 21:12:20, 21-04-2011
Cejn är ganska nya med sina multikopplingar så jag har personligen inte hunnit testa dem så kvalitén kan jag inte uttala mig om.
De ska ligga prismässigt någonstans mellan Faster och Tema (jag har dock inte något exakt pris här).
Jag gillar några av deras idéer, bland annat att de har en separat elkoppling som om jag förstått det rätt kan kopplas på i efterhand om man vill komplettera en befintlig koppling med el, även att man har möjligheten att koppla en lös hondel på multi-handelen om man nu vill det är en utveckling av produkten.
Det jag dock ser som den enskilt största anledningen till att jag inte kommer förespråka den är att den bara kommer med WEO-koppling i bakkant.
Väldigt få slangfirmor ute i landet WEO-kopplingar på hyllan, så ett slangbrott kan bli jobbigt.
Alternativet är att handla adapter så den passar till en vettig gänga eller befintliga slangar, men då har man fortfarande risken att adaptern behöver bytas när man ska byta en slang (framför allt eftersom få vet hur man ansluter eller kopplar isär WEO-kopplingen), och när ingen har adaptern på hyllan så tar det några dagar att komma igång igen.
Jag skulle gärna testa kopplingen, men bara om den kommer med någon standardgänga.
MrOdin
stallebacka_alex
#32 » 00:18:44, 22-04-2011
Har "flatface" kopplingar på nya maskinen. Bara älskar dom. Eftersom man inte behöver hålla tillbaka någon hylsa har man båda händerna lediga när man ska trycka i slangen. men hitils har jag klarat det med en hand. Ruskigt smidiga!
Länk till produktblad
stallebacka_alex
Maskin: Case IH MXU 115 m. FM Buskröjare
Energreen ILF S1500 France 11
dimorep
#33 » 10:26:45, 22-04-2011
Ingen snabbk. är bättre än den skötselen den får, alltid samma personer som har problem med läckande / kärvande kopplingar oavs märke... :/
dimorep
nixs
#34 » 10:30:33, 22-04-2011
Flatface kopplingar brukar ha allvarlig inkontinens.
CEJNs kopplingar är vad jag har erfarit riktigt dålig kvalité iaf de som motsvarar Tema 5000 serien. Vi fick en leverans av Hydroscands egna motsvarighet till 5000 serien och det var ramaskri på de kunder som fick den ut på maskinerna. Det skall vara TEMA så enkelt var det!
Jag skulle påstå att det finns få kopplingar som är så tåliga som en Tema 5000.
nixs
#35 » 10:16:36, 19-06-2017
Funderade på tema multiline till pallgafflarna. Kanske skulle nöja sig med 1/2" eller 3/8" eftersom det är så lite olja som krävs.
Nån som har nån idé om deras grejer är bra?
C-serien verkar ha fyra hål iaf sen bestycka som man vill.
qqq
#36 » 10:53:33, 19-06-2017
1/2" kopplingar räcker gott och väl. Kollar man på tryckfall versus flöde så är de fullt tillräckliga för de flesta redskap.
Exv vid 100 L/min så är tryckfallet bara 2,5 bar.
http://www.tema.com/pdf/KAT_THYK_03/T_5000.pdf
Så igentligen så är exv baklastarens 3/4" kopplingar onödigt stora. Dessutom grisar de mer vid frånkopplingar och kräver mycket mer kraft vid hopkoppling.
qqq
Enkel
#37 » 17:02:04, 19-06-2017
Mina multiline har inte varit helt problemfria, men det verkar inte övriga märken heller va. Har dock aldrig misslyckats att koppla, utan har handlat om någon oring som läckt. 6års användning.
Enkel
Maskin: Liebherr A916
Tidigare Volvo EW160E Blackedition
Instagram: @hjulmaskinisten
Merlo Multifarmer 30.9
JD 6420s, Metsjö metaflex 11
EW160
nixs
#38 » 18:43:50, 19-06-2017
Tema Multiline skulle jag inte rekommendera till någon!
Cejn Multi-X eller Faster!!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#39 » 18:46:53, 19-06-2017
Tack för tips! Blir nog faster som det ser ut nu.
#40 » 19:40:51, 10-07-2017
Har fått hem lite kopplingar o sånt nu.
Fråga: ska man sätta multikopplingen på redskapsfästet eller på bommen mellan lyftarmarna?
Nån som har bild på hur det kan se ut?
Hjullastare eller rövhacka fram alltså.
Ska sitta på min 63a
#41 » 12:34:37, 11-07-2017
På samtliga av de få lastmaskiner jag har tittat på har kopplingen suttit på lastaren. Som jag ser det så är nackdelarna större med att ha det på redskapsfästet (större risk för skador, slangarna kommer att bockas mycket mer än när det sitter på lastaren) än att ha det på lastaren (längre slangar från redskapet, eventuellt något svårare att få en mycket väl skyddad slangdragning).
Bifogar ett par bilder på Avant 420, som jag har tittat en del på, och hur de har monterat hydraulkopplingen.
#42 » 12:40:11, 11-07-2017
Ja det lutar nog att sätta det på bommen.
Hittade en tråd här där patrik satt en sån koppling på sin huddig oxå:
[Allmänt] Multisnabbkopplingar för hydraulik/el
Tror det får bli nåt sånt fast på vänster sida.
Landén
#43 » 21:53:20, 16-07-2017
Jag tycker du ska fundera på att sätta kopplingen på redskapsfästet. Har gjort det på mina grävare och på hjullastaren. Tycker det är mycket lättare med slangdragningen. Blir så långa slangar upp till bommen.
Kör man fullt upptilltad så blir det mycket lös slang.
Landén
Maskin: Hydrema 926d
Volvo Fh13
Volvo Fh13 V4
#44 » 00:32:03, 17-07-2017
Ja precis det jag oxå tänker på. Men det sitter ju mer utsatt där. Du kan inte ordna nå bilder på hur det ser ut?
Har ännu inte bestämt vart det ska sitta och det dröjer ett tag till innan jag ska montera oxå, så man hinner ändra sig några gånger än :mrgreen:
igelkottar
#45 » 10:48:39, 17-07-2017
En slangrulle? :vissla: :skratta3: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
