4 inlägg •
Sida 1 av 1Hydraulik i grävmaskiner
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1283
crilllz (trådstartaren)
#1 » 23:28:32, 29-05-2015
Har fått hydral lekage i en av slangarna som går till larven och jag har skruvat upp golvet inuti och kommer inte åt , jag köpte maskinen idag och när jag backa av så stack slangen ..... slangen går rakt in i midjan så måste jag riva lös stol och hela helvetet ??
crilllz
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Lastbils chaffis, som kör grävare på fritiden
#2 » 07:15:28, 30-05-2015
Ja hela helvetet, jag antar att det börjar vid ventilpaketet och tar slut vid Svivelen? Med lostagen stol och nån plåt borta så borde det gå att komma åt även om det är trångt.
Janson1
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 19:21:50, 10-05-2019
Man öppna luckan under maskin, jag har bytt 8 st slangar
KranBörje
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Cat301.8
#4 » 21:21:50, 09-05-2020
Har också
läckage och behöver byta slangar. Hur gick ni tillväga när ni gjorde det? Öppnat luckan under men ser inte slangkopplingarna. Tips mottages tacksamt!
Gullringen
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Cat 301.8C
