Kostar några hundringar bara har jag för mig
Nä det syndes inget yttre
läckage
För chockventilen nr 53 sitter i samma hål så att säga
Checkvalven nr 52 den gängar man in en bra bit i hålet
tills det tar stopp
sen gängar man dit chockventilen nr 53
Man kan mera säga att läckaget var invändigt
Därav funktionen på stickan som den var förut
Jag byte först av allt mjukstängningsventilen som sitter i stickkolven
Då när jag tog lös hydraulslangen så spottade det och fräste
så det jag kommit fram till är att om inte Checkvalven nr 52
är tät så kommer det in
luft i systemet när man kör åt olika håll
Robban_C skrev:VEC35, minns du vad ventilen kostar?
Den som satt löst, har inte den läckt? Det borde ju ha varit rätt grisigt runt den kan man tänka?
Min må vara dammig men den är torr och fin runt ventilerna. Eller den var i alla fall det sist jag kollade.
Jag får nog ta en titt på det där framöver. Dock inte närmsta dagarna, hinner inte.
Men beställa delar kan jag ju.
